Test du détecteur de Monoxyde de Carbone Heiman Zigbee (HS-720ES)
Améliorez la sécurité de votre logement avec le détecteur de monoxyde de carbone zigbee de Heiman. Test et intégration à Home Assistant.
La sécurité invisible enfin connectée ?
Le monoxyde de carbone (CO) est souvent appelé le "tueur silencieux" : inodore, incolore et sans saveur. Si posséder un détecteur autonome est une obligation morale pour tout foyer équipé d'une chaudière gaz, bois ou d'une cheminée, le rendre intelligent change la donne.
Nous vous proposons aujourd'hui de déballer et de tester le Heiman HS-720ES, un détecteur de CO fonctionnant en Zigbee 3.0. Est-il le gardien qu'il manque à votre installation Home Assistant ? C'est ce que nous allons voir.
📦 Déballage et premières impressions
Heiman est une marque bien connue dans l'écosystème Zigbee pour la fiabilité de ses capteurs de sécurité. Le packaging est sobre, professionnel et rassurant.
À l'intérieur, on retrouve l'essentiel :
  • Le détecteur HS-720ES.
  • Un support de fixation murale avec ses vis et chevilles.
  • Un manuel d'utilisation (infos classiques et mentions légales).
  • Deux piles (déjà insérées à l'intérieur, avec un plastique jaune protecteur à retirer pour activer).
Le design est compact et discret. Contrairement à certains modèles massifs, le Heiman sait se faire oublier sur un mur (blanc). La qualité de fabrication semble au rendez-vous, avec un plastique ABS robuste et sobre.
Une plaque de fixation murale fait partie du boitier. Une rotation anti-horaire permet de l'ouvrir et d'accéder aux piles.
🛠 Caractéristiques Techniques
Avant de passer à l'intégration, jetons un œil sous le capot (détails accessibles sur le site du fabricant) :
Matter-Compatible Smart Carbon Monoxide Alarm HS-720ES Series | Heiman Tech
Heiman HS-720ES Smart CO Detector with Matter support for real-time carbon monoxide monitoring and smart home safety. Reliable, connected protection for your family.
  • Protocole : Zigbee 3.0.
  • Alimentation : 2 piles AA (fournie, longue durée de vie annoncée).
  • Puissance de l'alarme : 85 dB à 3 mètres (ça réveille !).
  • Durée de vie du capteur : 10 ans (qui semble être standard pour les cellules électrochimiques).
  • Dimensions : Environ 8.5 cm de côté.
  • Certifications : EN50291-1 2018 (Indispensable pour la conformité européenne).
À noter que, comme beaucoup de boitiers d'alertes, il y a un flash vert toutes les 30 secondes à peu près pour signaler que le boitier est fonctionnel. En cas de batterie faible, le voyant clignote en jaune toutes les 30 s. Si vraiment elle est trop basse, le flash sera double (toujours jaune).
En cas d'alerte, en plus de la sonnerie, le voyant flashera en rouge. On peut alors passer l'alerte en mode silence "hush" (simple pression sur l'unique bouton) pour intervenir au calme, et le voyant rouge continuera de flasher en rouge, rappelant ainsi qu'une alarme est en cours.
De la même manière, on peut passer l'alerte de batterie basse en silence au moyen du même bouton (mais n'oubliez pas de changer les piles…)
🚀 Intégration dans Home Assistant
Pour ce test, j'ai utilisé Zigbee2MQTT (Z2M), mais le dispositif est également parfaitement reconnu sous ZHA.
Heiman HS-720ES control via MQTT | Zigbee2MQTT
Integrate your Heiman HS-720ES via Zigbee2MQTT with whatever smart home infrastructure you are using without the vendor’s bridge or gateway.
Appairage :
  1. Lancez le mode appairage sur votre coordinateur (Z2M ou ZHA).
  2. Pressez rapidement plusieurs fois (3 fois suffisent) sur le bouton extérieur situé sur la tranche supérieure.
  3. La LED clignote rapidement en vert, puis s'éteint
  4. Quelques secondes après, il apparait dans la liste des devices de Z2M.
Là, et c'était la première fois pour moi, Z2M a bien reconnu l'appareil, mais j'avais un petit message "configuration inconnue", bien qu'il expose déjà des entités. Petit tour sur le net pour comprendre comment faire, et visiblement, il faut aller utiliser une définition externe. Ainsi, dans le répertoire "zigbee2mqtt" de votre zone de configuration de HA (si comme moi, vous avez Z2M comme un addons), il faut créer un sous répertoire "external_converters" où vous pourrez créer un fichier "converter.js" avec le code suivant dedans :
const m = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
const definition = {
    zigbeeModel: ['JM720ES-EF-3.0'],
    model: 'HS-720ES',
    vendor: 'HEIMAN',
    description: 'Smart carbon monoxide sensor with siren',
    extend: [
        m.battery(),
        // On utilise la configuration générique qui fonctionnait sur ta capture
        m.iasZoneAlarm({
            zoneType: 'generic',
            zoneAttributes: ['alarm_1', 'alarm_2', 'tamper', 'battery_low']
        m.iasWarning(),
module.exports = definition;
Après un redémarrage de Z2M, le device apparait avec plus de détails de configuration. Je ne suis pas sûr que la manip précédente soit adéquate ou nécessaire. Mais finalement, tout marche correctement ensuite.
Entités disponibles : Une fois intégré, le Heiman HS-720ES remonte plusieurs informations :
  • État du CO : Binaire (Ok / Alarme). Il y a un sensor Alarm 2, mais je n'ai pas réussi à savoir sa fonction.
  • Niveau de batterie : Pour ne jamais être pris de court.
  • Qualité du lien (LQI) : Pour vérifier la stabilité de votre maillage.
  • Auto-test : Possibilité de vérifier l'état du capteur.
...Et c'est tout. Ce n'est pas un capteur numérique d'un taux de CO, donc pas d'indication de concentration de CO, ou d'autres infos.
💡 Intérêt de le connecter à Home Assistant ?
Un détecteur classique sonne, et c'est tout. Si vous n'êtes pas chez vous, ou si vous dormez profondément à l'autre bout de la maison, le danger reste entier. C'est le cas de plein de détecteurs connectés (fumée, CO2, eau…)
Avec l'intégration Home Assistant, vous pouvez ainsi créer des automatisations d'alerte à distance :
  1. Notification d'urgence : Envoyer une notification critique sur tous les smartphones de la famille (même en mode silencieux).
  2. Mise en sécurité : Couper immédiatement la chaudière (via une prise connectée ou un contact sec).
  3. Ventilation : Ouvrir les volets roulants et activer la VMC à fond.
  4. Éclairage : Allumer toutes les lumières en rouge pour faciliter l'évacuation nocturne.
Note : Le détecteur possède sa propre sirène interne qui fonctionne indépendamment de votre domotique. Si Home Assistant tombe en panne, le Heiman sonnera toujours !
Tout cela se fera donc par des automatisations de surveillance via l'unique binary_sensor de ce capteur, la plus simple étant d'envoyer des notifications en cas d'alerte, dont voici un exemple sur Node-RED :
Voici aussi un exemple d'automatisation en mode HA
alias: "Sécurité : Détection Monoxyde de Carbone"
description: "Alerte immédiate en cas de détection de CO et notification critique"
    entity_id: binary_sensor.votre_capteur_co_heiman # <-- À remplacer par votre entité
    to: "on"
  # 1. Notification critique sur le téléphone
  - service: notify.mobile_app_votre_smartphone # <-- À remplacer
      title: "⚠️ ALERTE DANGER : MONOXYDE DE CARBONE"
      message: "Le détecteur Heiman a détecté du CO ! Évacuez et aérez immédiatement."
        push:
          sound:
            critical: 1
            volume: 1.0
  # 2. Action de mise en sécurité (Exemple : couper la chaudière)
  - alias: "Couper la chaudière"
    service: switch.turn_off
      entity_id: switch.prise_chaudiere # <-- Si vous avez une prise connectée
  # 3. Allumer les lumières pour faciliter l'évacuation
  - alias: "Lumières d'urgence"
    service: light.turn_on
      entity_id: all
      brightness_pct: 100
      rgb_color: [255, 0, 0] # Rouge
alias: "Sécurité : Détection Monoxyde de Carbone (Heiman)" description: "Alerte immédiate en cas de détection de CO et notification critique" mode: single
✅ Conclusion : Mon avis
Le Heiman HS-720ES remplit parfaitement sa mission. Il allie la certification de sécurité indispensable à la flexibilité du protocole Zigbee 3.0. Son prix contenu et sa compacité en font un "must-have" pour tous ceux qui chauffent au combustible fossile ou au bois.
Les Plus :
  • Réactivité immédiate sous Zigbee2MQTT/ZHA.
  • Certification européenne EN50291.
  • Sirène puissante.
  • Discrétion du boîtier.
Les Moins :
  • Peu de détails ou d'entités "exotiques". C'est un capteur "binaire".
  • Le design reste "classique", mais on lui demande d'être efficace, pas d'être un objet d'art !
