SLZB-Ultima - Un pour les gouverner tous !
Test du SLZB-Ultima : un coordinateur Zigbee/Thread ultra complet pour Home Assistant, PoE, Matter et mode routeur intégré.
Source https://smlight.tech/global/slzb-ultima
Et non, nous n'allons pas parler de l'anneau de Sauron mais nous ne sommes pas loin de la vérité ! Le SLZB-Ultima est un appareil créé par la marque SMLIGHT assez connue dans le monde de la domotique pour toutes leurs clés POE Zigbee. Avec ce nouvel appareil, ils ont voulu réunir tout leur savoir-faire et ainsi proposer un appareil "tout-en-un" regroupant toutes les technologies utiles en domotique !
Présentation
J'ai eu l'occasion de tester depuis quelques semaines le SLZB-Ultima, le coordinateur phare de chez SMLIGHT, une véritable upgrade par rapport à ma clé SONOFF !.
Sous ce boîtier "compact" se cache un ESP32-S3, deux puces radio indépendantes, des LEDs RGB, un récepteur/émetteur infrarouge, une puce Wifi, une puce Bluetooth, un buzzer, une sortie audio 3.5, un port USB passthrough, la possibilité d'ajouter des modules (PoE, Zwave, UPS, microphone, 4G). Plus … Cela serait trop 😄 !
Spécifications techniques
Caractéristique Détail
Processeur principal ESP32-S3 (WiFi 2.4 GHz + Bluetooth LE)
Radio 1 Texas Instruments CC2674P10 (Zigbee / Thread)
Radio 2 Silicon Labs EFR32MG24 (Zigbee / Thread)
Connectivité filaire Ethernet (RJ45)
Connectivité sans fil WiFi 2.4 GHz
Alimentation USB-C (natif)
OS embarqué SLZB-OS
Extension Port USB Host, GPIO, I²C
LEDs 12x WS2812B RGB + 4 LEDs de service
Commandes physiques 3 boutons programmables
IR Récepteur + émetteur intégrés
Buzzer Oui
Les spécifications complètes sont disponibles dans la boutique Domadoo ou sur la page officielle SMLIGHT.
Ce qui m'a séduit dès le départ
Ce qui m'a tout de suite interpellé avec ce produit par rapport à un coordinateur classique, c'est son aspect "tout-en-un". Le SLZB-Ultima embarque deux puces distinctes : une Texas Instruments CC2674P10 et une Silicon Labs EFR32MG24. Concrètement, ça veut dire qu'on peut faire tourner simultanément deux réseaux indépendants : Zigbee sur l'une, Thread sur l'autre par exemple, ou même deux coordinateurs Zigbee séparés pour isoler certains appareils. Idéal pour ma partie LAB et tests.
Suite à l'installation d'une baie et d'un switch POE, il me fallait ce nouveau petit jouet compatible POE (via un module vendu séparément) afin de retirer un maximum de câbles directement branchés à mon serveur Home Assistant.
Le but : Tout concentrer dans cet appareil relié à mon réseau.
Les modules intégrés
Voici les fonctionnalités présentent de bases :
L'infrarouge intégré est une belle surprise : un récepteur IR et un émetteur IR sont directement sur la carte. Pas de module à commander en plus, pas d'ESP8266 bricolé dans un tiroir. On y revient un peu plus bas dans l'article, parce que ça tombe vraiment bien avec une des dernières intégrations Home Assistant.
Les 12 LEDs WS2812B adressables sur la face avant sont pilotables via WLED ou Home Assistant. Ça peut servir de retour visuel : statut du réseau, alertes visuelles, ambiance… Faire accepter à madame de mettre cette pieuvre à 4 antennes dans le salon.
L'ESP32-S3 gère le WiFi 2.4 GHz et le Bluetooth LE nativement. Le port Ethernet RJ45 est présent sur toutes les versions. Il y a aussi un port USB Host qui permet de brancher des dongles supplémentaires directement sur l'appareil, qui les remonte ensuite sur le réseau. Personnellement, j'ai branché un dongle Bluetooth plus puissant (une clé SENA avec une antenne plus puissante, après tout, on est plus à une antenne près 🐙).
Côté petit plus : un buzzer pour les alertes sonores, 3 boutons physiques programmables, 4 LEDs de service pour le diagnostic rapide, et des connecteurs GPIO/I²C pour les bidouilleurs et une sortie audio 3.5.
Les modules optionnels
C'est là que le SLZB-Ultima devient réellement intéressant. Il accepte des extensions internes enfichables, on ouvre le boîtier, on clippe le module, et c'est reparti. Aucun fer à souder.
Module Z-Wave 800 : Il transforme l'Ultima en coordinateur Z-Wave complet, pilotable depuis Home Assistant via Z-Wave JS over TCP.
La certification Z-Wave Alliance est encore en cours au moment où j'écris cet article. Le module est pleinement fonctionnel, mais gardez ça en tête si vous avez une installation critique.
Module 4G/LTE : Avec ce module, l'Ultima devient une passerelle autonome sur réseau mobile. Idéal pour une résidence secondaire, un local sans box, ou simplement comme backup en cas de coupure FAI. J'en parle un peu plus bas.
Module PoE : Permet d'alimenter l'appareil directement via le câble Ethernet. Un seul câble pour l'alimentation et le réseau.
Module Microphone : Pour les projets ESPHome qui nécessitent de la capture audio. Non testé ici, mais surement exploitable pour HA Voice.
Un mot sur le mode autonome
Même si ce n'est pas le sujet principal de cet article, il faut mentionner que le SLZB-Ultima peut fonctionner complètement sans Home Assistant.
Grâce au mode Zigbee Hub standalone intégré dans SLZB-OS, l'appareil gère son réseau Zigbee et expose les données via son broker MQTT interne. Ajoutez le module 4G, et vous obtenez un hub domotique totalement autonome : pas de box internet, pas de serveur. Juste l'Ultima, une carte SIM, et votre réseau Zigbee.
Mise en route
La mise en route est rapide, pas de surprise.
Alimentation
Deux options :
  • USB-C : un câble sur n'importe quel chargeur 5 V/2 A. Mode natif, disponible sur toutes les configurations.
  • PoE (via module optionnel) : si vous avez un switch PoE, le module transforme le port Ethernet en source d'alimentation. Un seul câble pour tout.
💡 Les deux modes peuvent être utilisés simultanément, avec bascule automatique en cas de perte de l'un d'eux.
Connexion réseau
  • Ethernet (recommandé) : branchez un câble RJ45, l'appareil obtient une IP via DHCP et est immédiatement accessible (je vous conseille de fixer l'adresse IP).
  • WiFi 2.4 GHz : configurable depuis l'interface web lors de la première mise en route, si Ethernet n'est pas accessible.
  • 4G/LTE : uniquement avec le module optionnel, pour les installations hors réseau filaire.
Première connexion
Une fois alimenté et connecté, on accède au SLZB-Ultima via son IP dans n'importe quel navigateur. L'interface SLZB-OS se charge directement, pas d'application à installer, pas de compte à créer, pas de cloud. Tout est local.
L'interface SLZB-OS
SLZB-OS est clairement l'un des points forts du produit. Sobre, fonctionnelle, et étonnamment complète pour du firmware embarqué.
La page d'accueil donne en un coup d'œil l'état de l'appareil : statut des radios, connexion réseau, température du processeur, uptime, alertes éventuelles.
Tableau de bord de SLZB-OS
Chaque radio est configurable indépendamment : mode (coordinateur Zigbee, routeur Thread…), canal, et mode de connexion avec Home Assistant (Serial over TCP ou via MQTT).
Ce qui change vraiment la vie par rapport à une vieille clé USB, ce sont les mises à jour OTA. Tout se fait depuis l'interface web, en quelques clics : le firmware SLZB-OS lui-même et les firmwares des puces radio. Fini les commandes obscures tapées à la main.
Page d'update des puces ZIgbee et Zwave
Un autre point très important est la possibilité de changé l'adresse IEEE de la clé !
Page de configuration de l'adresse IEEE
Vous remercierez les développeurs d'avoir intégré cette fonctionnalité qui vous sauvera des heures et des heures de réappairage de vos appareils. Grâce à ça vous pourrez transférer vos appareils de votre ancienne clé zigbee vers la nouvelle sans rien perdre tout simplement en réutilisant l'adresse IEEE de votre ancienne clé. Voir FAQ sur la page Zigbee2MQTT : Migrer vers un nouvel appareil.
Si vous souhaitez un tuto détaillé sur ce point n'hésitez pas à le dire en commentaire !
SLZB-OS embarque aussi quelques outils bien pratiques :
  • MQTT API : contrôle des LEDs RGB, du buzzer, de l'IR et des boutons via topics MQTT
  • Logs live : événements radio et système en temps réel
  • Diagnostics : stats réseau, qualité du signal, erreurs
  • WireGuard VPN intégré : accès à distance sécurisé sans ouvrir de ports sur le routeur
  • DDNS : pour accéder à l'appareil depuis l'extérieur avec un nom de domaine fixe
Intégration dans Home Assistant
C'est évidemment la partie qui nous intéresse le plus ici !
Intégration SMLIGHT <-> Home Assistant
Détection automatique
Home Assistant détecte le SLZB-Ultima automatiquement via mDNS dès qu'il est sur le même réseau. L'intégration SMLIGHT native dans HA permet, depuis peu, de superviser l'appareil depuis le tableau de bord : température, uptime, statut des radios, et même lancer des mises à jour firmware depuis HA directement. Ça se configure en quelques clics.
Zigbee over TCP - adieu le câble USB
La configuration dans Zigbee2MQTT ou ZHA se fait en pointant vers l'IP du SLZB-Ultima (par défaut tcp://192.168.x.x:6638). Le coordinateur n'a plus besoin d'être physiquement branché sur le serveur HA.
Ce point est important : on peut placer l'Ultima à l'endroit le plus central du logement pour maximiser la couverture Zigbee, plutôt que de le coller à l'arrière du serveur HA. Pour ceux utilisant Proxmox en cluster, il permet aussi de faire du vrai failover entre deux instances Home Assistant, car l'Ultima est en réseau et non dépendant d'un port USB physique sur un host dédié. C'est un réel changement dans la façon dont on pense son réseau.
Chaque radio est exploitable indépendamment : Radio 1 pour le réseau Zigbee principal, Radio 2 pour Thread ou un second réseau Zigbee dédié à un autre étage.
Z-Wave over TCP
Le module Z-Wave 800 s'intègre dans HA via l'App Z-Wave JS, comme un dongle Z-Wave classique, mais en TCP. La configuration dans l'intégration Z-Wave JS se fait en pointant vers l'IP de l'Ultima.
Je suis passé par ZWAVE JS UI personnellement et ça fonctionne très bien.
Bluetooth Proxy
En flashant le firmware ESPHome sur l'Ultima (possible directement depuis SLZB-OS), l'ESP32-S3 devient un Bluetooth Proxy pour Home Assistant. Pratique pour étendre la couverture BLE dans le logement sans rajouter de matériel supplémentaire.
WLED - les LEDs dans HA
Les 12 LEDs WS2812B sont pilotables via WLED ou directement depuis HA. Indicateurs d'état, notifications lumineuses, ambiance déco - contrôlées comme n'importe quelle entité lumière.
Infrarouge et Home Assistant 2026.4
Le timing est bon, Home Assistant 2026.4 introduit une intégration infrarouge native. Elle permet de piloter TV, climatiseur, ampli et autres appareils IR directement depuis HA, sans remplacer quoi que ce soit côté matériel.
Le SLZB-Ultima, avec son récepteur et son émetteur IR embarqués d'office, est directement compatible. On capture les codes IR en appuyant sur la télécommande en face de l'appareil, et on les rejoue depuis une automatisation HA. Encore un argument pour faire accepter à madame cette pieuvre dans le salon : "Mais si tu pourras contrôler la TV depuis le téléphone ou changer la température de clim" 🧠
SLZB-Ultima vs la concurrence
Les clés USB Zigbee classiques (Sonoff ZBDongle-E/P, ConBee II)
Ces clés ont fait le bonheur de beaucoup d'entre nous pendant des années. Simples, à moins de 20 €, plug&play. Mais elles ont leurs limites : dépendantes physiquement du serveur HA, un seul protocole, pas de réseau, pas de mises à jour OTA dignes de ce nom. Comparer une clé USB à l'Ultima, c'est un peu comparer une trottinette à une voiture : les deux vont d'un point A à un point B, mais pas dans les mêmes conditions.
Sonoff Dongle Max (ZBDongle-M)
Le concurrent le plus sérieux sur le segment PoE/Ethernet. Il embarque un ESP32 + EFR32MG24, supporte Ethernet, WiFi, USB et PoE, a une interface web correcte et s'intègre bien dans HA. Prix compétitif, fiable.
Mais c'est un appareil mono-SOC : Zigbee ou Thread, pas les deux en même temps. Pas de double radio, pas de modules optionnels, pas d'IR, pas de WLED, pas de Z-Wave possible. Pour une installation simple, c'est très suffisant. Pour aller plus loin, le mur arrive vite.
SMLIGHT SLZB-06
La référence de la gamme SMLIGHT. PoE, Ethernet, WiFi, SLZB-OS, OTA - tout ce qui a fait la réputation de la marque est là. C'est ce que je conseille les yeux fermés à quelqu'un qui veut un bon coordinateur Zigbee réseau, sans prise de tête.
La différence avec l'Ultima ? Une seule radio, pas de modules optionnels, pas d'IR, pas de WLED, pas de Bluetooth Proxy. Le SLZB-06 est excellent dans ce qu'il fait. L'Ultima, lui, veut tout faire.
Tableau comparatif
Fonctionnalité ZBDongle-E/P Sonoff Dongle Max SLZB-06 SLZB-Ultima
Zigbee ✅ ✅ ✅ ✅
Thread ❌ ✅ ✅ (MG24) ✅
Zigbee + Thread simultané ❌ ❌ ❌ ✅
Z-Wave ❌ ❌ ❌ ✅ (module)
Ethernet ❌ ✅ ✅ ✅
PoE ❌ ✅ ✅ ✅ (module)
WiFi ❌ ✅ ✅ ✅
4G/LTE ❌ ❌ ❌ ✅ (module)
Bluetooth Proxy ❌ ❌ ❌ ✅
IR intégré ❌ ❌ ❌ ✅
LEDs RGB WS2812B ❌ ❌ ❌ ✅
OTA firmware ❌ ✅ ✅ ✅
Standalone sans HA ❌ ❌ Partiel ✅
Prix indicatif ~15-20€ ~40-50€ ~40-55€ ~50-80€+
Et en conditions réelles…?
Bon… Sur le papier, c'est beau, mais qu'est-ce que ça donne en vrai ?
J'imagine comme certains d'entre vous, j'avais une appréhension :
Est-ce que toutes ces ondes au même endroit ça ne va pas être le bordel ? Est-ce que ça marchera bien ?
Alors la réponse est… OUI. Un grand oui !
J'ai mis un peu de temps et quelques sués à migrer de ma clé SONOFF à ce hub, mais passé ce point compliqué ce ne fut que du positif !
On ne le répétera jamais assez ! Faites des sauvegardes avant de vous lancer là-dedans !
Même la sauvegarde HA + Zigbee2MQTT ne m'a pas sauvé lorsque j'ai fait ma première migration (sans lire la doc, sinon c'est trop simple) et que je me suis retrouvé sans aucun appareil Zigbee. Seul la sauvegarde complète de la VM Proxmox m'a sauvé !
J'ai observé une nette amélioration de mon réseau Zigbee, autant sur les déconnexions des appareils que sur le LQI, voici un petit avant / après :
Comme on peut le voir sur ces deux captures d'écran, avant avec ma clé SONOFF et après avec le hub SLZB Ultima.
  • Plus aucun appareil avec LQI Faible ➔  le plus petit tourne autour de 60
  • Un réseau correctement maillé ➔ Peut-être aussi que d'avoir fait un "reset" en coupant mon disjoncteur principal plusieurs minutes a permis un meilleur maillage ?
  • Aucun plantage ou déconnexions observés
Conclusion - Est-ce le bon appareil pour les gouverner tous ?
"Un seul appareil pour les gouverner tous, un seul appareil pour les trouver, un seul appareil pour les amener tous et dans la domotique les lier."
Après plusieurs semaines de test, le SLZB-Ultima m'a vraiment convaincu sur sa polyvalence. C'est une déclaration d'intentions de la part de SMLIGHT : la marque, connue pour ses bonnes clés Zigbee PoE, passe un cap avec une plateforme modulaire qui couvre la quasi-totalité des besoins domotiques du moment.
Points forts :
  • Double radio : Zigbee et Thread en simultané sur deux puces indépendantes
  • Modularité réelle : Z-Wave, 4G, PoE
  • IR natif, parfaitement aligné avec l'intégration infrarouge de HA 2026.4
  • SLZB-OS soigné : OTA fiable, logs, WireGuard, DDNS
  • Mode standalone complet avec broker MQTT embarqué
  • Détection automatique et intégration native dans Home Assistant
Points d'attention :
  • Le PoE n'est pas natif ; il nécessite le module optionnel, contrairement au SLZB-06
  • La certification Z-Wave Alliance est encore en cours
  • La configuration full options dépasse rapidement les 100 €
  • Clairement surdimensionné si vous avez juste besoin d'un coordinateur Zigbee simple
  • Plus encombrant qu'un dongle USB ou un SLZB-06
À qui s'adresse-t-il réellement ?
  • À ceux qui ont déjà un coordinateur Zigbee et veulent ajouter du Z-Wave sans un deuxième boîtier.
  • À ceux qui veulent couvrir Zigbee et Thread simultanément.
  • À ceux qui installent HA dans un local technique et veulent PoE + Zigbee + ZWave + 4G dans un seul appareil.
  • Et maintenant aussi à ceux qui désirent profiter de l'intégration infrarouge de HA 2026.4.
Pour les autres, ceux qui ont juste besoin d'un bon coordinateur Zigbee fiable, un SLZB-06 ou un Sonoff Dongle Max feront parfaitement l'affaire pour deux fois moins cher. Il n'y a pas de honte à ne pas vouloir l'Anneau Unique quand une bague en plastique fait le job 💍.
Mais pour les power users, ceux qui souhaitent rendre leur installation plus robuste et plus unifiée : le SLZB-Ultima mérite vraiment un bon produit.
Le SLZB-Ultima est disponible directement sur le site de notre partenaire Domadoo.
Les modules optionnels (Z-Wave, 4G, PoE) sont à commander séparément.
Sources et ressources :
