J'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs semaines la version Edge2 Pro PC, la version boostée de ce mini PC de Khadas !
Ce post expose quelques idées et projets qui peuvent être mis en place sur cette mini machine aussi petite que puissante, en particulier :
- Home Assistant (bien entendu),
- Scrypted : une plateforme vidéo (NVR) avec reconnaissance à base d'IA,
- Jellyfin : un média center,
- Du retrogaming.
Serveur Home Assistant, media center 8K et projets DIY, l'Edge2 PC s'est révélé être un véritable couteau suisse pour nos passions tech.
Voici mon retour d'expérience détaillé.
Présentation et unboxing
Spécifications techniques
Dès le déballage, on réalise qu'on a affaire à du matériel robuste. Malgré ses dimensions ridicules de 82 x 57,5 x 5,7 mm, l'Edge2 embarque :
SoC Rockchip RK3588S :
- CPU octa-core : 4x Cortex-A76 @ 2,25 GHz + 4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz
- GPU Mali-G610 MP4 jusqu'à 1 GHz
- NPU dédié de 6 TOPS pour l'intelligence artificielle en local
- 16 GB RAM LPDDR4X @ 2112 MHz
- 64 GB eMMC 5.1
En plus d'être parfaitement taillé pour nos usages domotique et tech', l'Edge2 version PC offre aussi tout le nécessaire pour un mini PC orienté bureautique :
- Ports USB multiples pour dongles et périphériques
- HDMI 2.1 et USB-C DisplayPort pour affichages multiples
- Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 pour la connectivité IoT
- Format compact idéal pour intégration discrète
Les spécifications détaillées sont disponibles sur le site du constructeur.
Ce mini PC est disponible sur Amazon ou via le site constructeur. La version VIM1S est actuellement en promotion à -20% sur Amazon.
Les avantages pour mon utilisation
Ce qui m'a immédiatement séduit sur cette version plutôt que les versions VIM, c'est la puissance de ce NPU de 6 TOPS. Cet atout m'a permis de jouer avec l'IA et la reconnaissance d'objets / de personnes :
- Home Assistant avec reconnaissance locale d'objets (Frigate, OpenCV)
- Scrypted avec détection intelligente des flux de caméras (OpenVino)
- Traitement IA local
Le GPU Mali-G610 m'a également séduit pour :
- Transcodage matériel pour Plex/Jellyfin (AV1, H.265 8K@60fps !)
- Décodage 8K@60fps en AV1 et H.265
- Interface graphique fluide même en 4K : sa taille compacte me permettra de le glisser derrière une TV ou comme panneau d'affichage dans ma baie.
Connectivité moderne
L'Edge2 PC n'oublie rien :
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 2T2R
- Bluetooth 5.0
- 3 ports USB (2x USB 3.1 + 1x USB 2.0)
- USB-C PD + DisplayPort 1.4
- HDMI 2.1 jusqu'à 8K@60fps
Consommation maîtrisée
Ce mini PC embarque une architecture ARM qui est très peu énergivore. Les cartes Khadas sont idéales pour un serveur domotique ou de vidéo surveillance tournant 24h/24.
Home Assistant
Passons aux choses sérieuses, l'installation de HAOS pour ensuite profiter de notre nouveau jouet !
Option 1 - HAOS via OOWOW (Recommandé)
Khadas utilise OOWOW, un système d'installation très pratique. Plus besoin de flasher des images ou de jongler avec des cartes SD :
- Boot sur OOWOW (maintenir le bouton fonction au démarrage)
- Connexion Wi-Fi directement depuis l'interface
ℹ️ Attention le clavier est en QWERTY de base - Sélection de l'OS : HAOS (mais il est également possible d'installer, Debian (Armbian), Ubuntu 2, Android, ou des images custom)
- Installation automatique en quelques clics
En 10 minutes chrono, j'avais Home Assistant OS opérationnel. Un vrai jeu d'enfant !
⚠️ Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le wifi avec Home Assistant OS, il vous faudra donc prévoir un adaptateur USB C ou USB A vers ethernet, ce qui est de toute façon recommandé pour un usage serveur.
Voir la suite de l'article "Option 2 - Home Assistant Supervised via Docker"
L'Edge2 permet d'installer Home Assistant Supervised via Docker, offrant le meilleur des deux mondes.
Pour l'installation de Home Assistant sur un OS Debian, je ne ferais pas mieux que le post communautaire disponible ici.
Vous pouvez trouver de l'aide en français sur notre Discord ou sur notre forum 🤗 !
Il est désormais conseillé d'utiliser directement une image HAOS (voir option 1), ou utiliser une solution de virtualisation comme VirtualBox ou également la méthode Home Assistant Container
Scrypted : La plateforme vidéo intelligente
Scrypted est un NVR, il permet d'enregistrer les flux vidéo de ses caméras IP. C'est un outil très complet, j'ai basculé depuis peu de Surveillance Station de Synology à cet outil bien plus complet et dopé à coup d'IA.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce merveilleux outil et ses capacités, c'est directement sur le site officiel ou si vous souhaitez avoir un aperçu de la puissance de cet outil : live démo.
Installation simplifiée
Scrypted propose un addon Home Assistant : Lien Github
Cet addon s'installe comme n'importe quel autre addon custom :
- Ajouter le repo https://github.com/koush/scrypted ou directement via "Add Addon Repository"
- Installer Scrypted qui devrait désormais être disponible dans votre liste d'addons.
Pourquoi Scrypted sur Edge2 ?
L'Edge2 PC excelle avec Scrypted grâce à son hardware taillé pour l'IA :
- NPU 6 TOPS pour la détection d'objets en temps réel
- GPU Mali-G610 pour le transcodage des flux caméras
- Décodage matériel 4K/8K pour les caméras haute résolution
Cas d'usage testés :
- Détection de personnes, véhicules et animaux avec IA locale (OpenVino dans mon cas qui tire nativement parti du hardware de ce Edge 2)
- Transcodage de flux 4K vers HomeKit
- Notifications intelligentes basées sur l'analyse vidéo grâce aux plugins Home Assistant, Advanced Notifier et le support de MQTT
- Interface unifiée pour caméras de marques différentes
Si la configuration et l'utilisation de Scrypted vous intéressent je pourrais faire un article dédié tellement cet outil m'est utile au quotidien !
Rapport performances / prix exceptionnel
Avec 16 GB de RAM et du stockage eMMC, l'Edge2 PC fait tourner Home Assistant + add-ons sans problème :
- Node-RED pour les automatisations complexes
- InfluxDB + Grafana pour les métriques
- Scrypted / Frigate avec détection IA (NPU)
- ESPHome pour les projets DIY
- Zigbee2MQTT via dongle USB
Media Center & Retro Gaming
Plex/Jellyfin : Le transcodage matériel
L'Edge2 PC excelle également en tant que media center grâce à son décodage/encodage matériel :
Formats supportés :
- Décodage : AV1, H.265, H.264 jusqu'à 8K@60fps
- Encodage : H.265, H.264 jusqu'à 8K@30fps
- HDR : HDR10, HLG, Dynamic HDR
Installation Jellyfin simplifiée :
# Via Docker
docker run -d \
--name jellyfin \
-p 8096:8096 \
-v /path/to/config:/config \
-v /path/to/media:/media \
--device /dev/dri:/dev/dri \
jellyfin/jellyfin:latestSi vous souhaitez également un article dédiée à l'installation complète de Plex ou Jellyfin, faites-le-moi savoir en commentaire 🙂
Affichage 8K
Avec sa sortie HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, l'Edge2 PC peut être placé discrètement derrière une TV pour visionner des films ou même servir de SteamLink :
- Afficher en 8K@60fps natif
- Gérer le Dynamic HDR et HDCP 2.3
Retro Gaming
L'architecture ARM64 + GPU Mali peut largement faire tourner des émulateurs rétro gaming (ou émulateurs récents 🤫)
- RetroPie avec émulation jusqu'à PSX/N64
- Lakka (RetroArch) optimisé ARM
- Upscaling des jeux rétro en 4K
- Shaders avancés grâce au GPU
Performance testée :
- Nintendo 64 : fluide en 4K
- PlayStation 1 : parfait avec améliorations graphiques
- Arcade (MAME) : excellent pour la plupart des jeux
Conclusion : Un concentré de technologie
Après plusieurs semaines d'utilisation intensive, l'Edge2 PC m'a bluffé par sa polyvalence. Cette petite machine réussit le pari de concentrer une puissance impressionnante dans un format de carte de crédit.
Points forts :
✅ Puissance brute exceptionnelle (RK3588S + 16GB RAM)
✅ NPU 6 TOPS pour l'IA locale
✅ Transcodage matériel 8K
✅ Consommation réduite (ARM)
✅ Installation ultra-rapide et facile grâce au bootloader OOWOW
✅ Prix compétitif pour les performances
✅ Connectiques du même côté (pratique pour une intégration propre dans une baie ou pour former cluster)
Points d'attention :
⚠️ Architecture ARM peut limiter la disponibilité de certains logiciels x86
⚠️ Pas de port RJ45 natif sur la version PC
⚠️ Version PC sans connecteurs GPIO étendus (pour cela, optez pour le Maker Kit)
⚠️ Stockage eMMC non extensible (prévoir un stockage USB ou réseau)
L'Edge2 PC s'impose comme LA solution 2025 pour qui veut un setup domotique et DIY puissant, compact et évolutif. Que vous soyez débutant ou expert, cette mini machine a de quoi satisfaire de nombreux projets tech' !
Vous pouvez vous procurer cette machine directement sur Amazon à cette adresse : Amazon ou depuis le site du constructeur.
Les versions Edge 2 et VIM 1S sont disponibles à l'achat sur Amazon !
Nous tenons à remercier Khadas qui a gracieusement offert ce matériel.
