Les dégâts des eaux sont parmi les incidents domestiques les plus fréquents et coûteux. Qu’il s’agisse d’une fuite sous un évier, d’un débordement de machine à laver ou d’une infiltration dans la cave, la rapidité de détection est essentielle pour limiter les conséquences. Grâce à la domotique et à Home Assistant, il est désormais possible de surveiller efficacement les points sensibles de votre logement.
Dans cet article, je vous propose de découvrir le détecteur d’inondation Zigbee Sonoff SNZB-05P et son extension WLDC200, une solution simple, fiable et économique pour protéger votre maison.
Pourquoi choisir un détecteur d’inondation connecté ?
Installer un détecteur d’inondation connecté présente de nombreux avantages :
- Réactivité : vous êtes alerté immédiatement, où que vous soyez.
- Automatisation : possibilité de déclencher des scénarios domotiques (alarme, éclairage, notifications…).
- Tranquillité d’esprit : surveillance continue, même lors de vos absences.
- Économie : limitation des dégâts et des frais de réparation.
Présentation du Sonoff SNZB-05P
Le détecteur Sonoff SNZB-05P
Le Sonoff SNZB-05P est un détecteur d’inondation Zigbee 3.0, compact et conçu pour une installation facile. Il se distingue par :
- Une détection très sensible : il suffit de 0,5 mm d’eau pour déclencher l’alerte.
- Une autonomie longue durée : grâce à sa batterie CR2477, il peut fonctionner plusieurs années sans intervention (estimé par le constructeur à 5 ans).
- Un indice de protection IP67 : il résiste à l’humidité et à une immersion temporaire. C'est quand même important pour un détecteur de fuite d'eau.
- Un format discret : facile à placer sous un appareil, près d’une arrivée d’eau ou dans une cave.
Au déballage
À la réception du détecteur Sonoff SNZB-05P, on découvre un packaging simple et efficace, fidèle à l’esprit de la marque. La boîte orange, bien identifiable, contient l’essentiel pour une mise en service rapide.
À l’ouverture, voici ce que l’on retrouve :
- Le détecteur d’inondation SNZB-05P soigneusement emballé dans un sachet plastique protecteur.
- Un guide de démarrage rapide (Quick Guide), illustré et multilingue, pour faciliter l’installation et l’appairage.
Le capteur lui-même est compact, avec une finition blanche brillante.
Sur la face inférieure, on distingue les deux sondes dorées qui détecteront la présence d’eau lors de leur immersion. Cette face doit donc se trouver au contact du sol.
Sur la face supérieure, on retrouve toutes les informations techniques importantes : modèle, type de batterie (CR2477), certification IP67, et instructions pour ouvrir/fermer le boîtier.
L’ensemble inspire confiance, avec une conception robuste adaptée à une utilisation dans des environnements humides ou exposés aux projections d’eau.
Ces premières impressions confirment le sérieux du produit, prêt à être intégré dans votre installation domotique en quelques minutes.
Présentation du câble de détection Sonoff WLDC200
Pour les zones à surveiller plus larges ou difficiles d’accès, Sonoff propose le câble d’extension WLDC200 :
- Longueur de 2 mètres (extensible en chaînant plusieurs câbles)
- Détection sur toute la longueur du câble : idéal pour entourer un chauffe-eau, longer un mur ou couvrir une buanderie. L'ensemble du câble devient le détecteur.
- Connexion magnétique : installation rapide et sécurisée.
Ce câble peut être acheté séparément ou bien en lot avec le détecteur.
Au déballage
Dans le kit complet que j’ai reçu, le câble d’extension WLDC200 est inclus avec la sonde SNZB-05P, ce qui permet d’aller bien plus loin qu’avec le détecteur seul.
À l’ouverture de la boîte orange, on découvre :
- Le détecteur d’inondation Sonoff SNZB-05P, protégé dans un sachet plastique.
- Le câble d’extension WLDC200 (2 mètres), soigneusement enroulé et muni de son connecteur magnétique.
- Le guide de démarrage rapide, illustré et multilingue, pour faciliter la mise en service.
- Un sachet de clips (x3) pour une fixation éventuelle du câble.
Le kit est complet et prêt à l’emploi, que vous souhaitiez simplement surveiller un point précis ou sécuriser une zone plus large grâce au câble d’extension. La présentation est soignée, chaque élément est bien protégé et facilement identifiable dès l’ouverture.
Il permet de chainer plusieurs câbles d'extensions et atteindre des distances beaucoup plus importantes.
A voir dans le temps comment le connecteur USB-C se comportera au contact de l'eau.
Intégration dans Home Assistant
Ce détecteur Sonoff est Zigbee et intégrable avec ZHA et Zigbee2MQTT.
Appairage du SNZB-05P
- Autoriser l'appairage dans Zigbee2MQTT si nécessaire
- Ouvrir le capot
- Retirer le film protecteur de la pile
- Le détecteur passe automatiquement en mode appairage (LED rouge clignotant lentement) pendant 180 secondes.
- L'inclusion est automatique dans Zigbee2MQTT
- Le capteur apparaît dans Zigbee2MQTT, prêt à être utilisé dans Home Assistant.
- Fermer le capot
Entités disponibles dans Home Assistant
Après intégration, vous disposerez à ce jour des entités suivantes :
binary_sensor.sonoff_snzb_05p_water_leak: indique la détection d’eau (on/off avec un affichage humide/sec vu qu'il a un type Humidité)sensor.sonoff_snzb_05p_battery: niveau de batterie (%)binary_sensor.sonoff_snzb_05p_battery_low: alerte batterie faible
Rafraichissement des informations
Le Sonoff SNZB-05P est un capteur de fuite d’eau Zigbee 3.0 à faible consommation, conçu principalement pour envoyer des alertes en temps réel lorsqu’une présence d’eau est détectée, plutôt que de fournir des mises à jour de statut périodiques ou des rafraîchissements fréquents.
Sa fonction principale est de rester en mode « veille » à faible consommation d’énergie et de ne se réveiller que pour transmettre une alerte lorsqu’une fuite d’eau est détectée ou disparue, ce qui est typique des capteurs Zigbee fonctionnant sur batterie afin de maximiser leur autonomie.
Exemple d’automatisation
Voici un exemple simple d’automatisation pour recevoir une notification en cas de fuite :
alias: Fuite d'eau Garage
description: "Notification lors de fuite d'eau Garage"
- binary_sensor.detecteur_fuite_garage_water_leak
to: "on"
conditions: []
- alias: Envoi de notification Mobile App
action: notify.mobile_app_iphone_de_marc
title: 🚨 Fuite d'eau détectée !
message: Fuite d'eau détectée dans le garage !
mode: singleCas d’usage : des scénarios pour aller plus loin
- Surveillance sous évier, machine à laver, chauffe-eau : placez le capteur ou le câble d’extension aux endroits critiques pour une détection rapide des fuites.
- Protection de grandes surfaces : avec le WLDC200, surveillez toute une pièce ou le pourtour d’un appareil sensible.
- Notifications intelligentes : recevez une alerte sur votre smartphone ou faites clignoter une lumière en cas de détection.
- Historique et supervision : gardez un œil sur les déclenchements et l’état des batteries via votre dashboard Home Assistant.
- Automatisation avancée (optionnelle) : pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin, il est possible d’ajouter une vanne motorisée Zigbee (par exemple NOUS Smart Valve Zigbee 3.0) afin de couper automatiquement l’arrivée d’eau en cas de fuite. Je n’ai pas encore testé cette configuration, mais elle ouvre la voie à une protection domotique complète.
Le détecteur d’inondation Sonoff SNZB-05P, avec ou sans son câble d’extension WLDC200, est un allié précieux pour sécuriser votre logement contre les dégâts des eaux. Facile à intégrer dans Home Assistant via ZHA ou Zigbee2MQTT, il permet de mettre en place des alertes et des scénarios adaptés à vos besoins.
Pour les plus exigeants, il est même possible d’imaginer des actions automatiques encore plus poussées, comme la coupure de l’eau. Une solution simple, économique et redoutablement efficace !
N’hésitez pas à partager vos retours d’expérience en commentaire !
