Que vous soyez ou non un utilisateur de l'écosystème Apple, l'utilisation de Homekit peut vous ouvrir des portes.
HomeKit est une plateforme de domotique d'Apple qui permet de contrôler et gérer les objets connectés via des appareils Apple, en utilisant l'application "Maison". Elle permet de créer des scènes, des automatisations et de gérer des appareils comme les lumières, thermostats et serrures, souvent avec les commandes vocales de Siri.
Compatible avec le protocole Matter, HomeKit offre des fonctionnalités avancées et peut être intégré avec Home Assistant via des ponts et contrôleurs, permettant de gérer des appareils non compatibles directement.
Dans cet article, nous verrons 2 cas d'usage différents
- Intégration de vos équipements Home Assistant dans l'application Maison d'Apple (HomeKit Bridge)
Cela vous concerne si vous êtes un utilisateur de l'écosystème Apple et de l'app Maison d'Apple, et que vous souhaitez connecter votre Home Assistant avec HomeKit : vous pourrez utiliser dans HomeKit, tous vos équipements domotiques présents dans Home Assistant, même ceux qui ne sont pas compatibles HomeKit nativement.
Imaginez pouvoir contrôler vos lumières Zigbee, vos thermostats Z-Wave, ou vos appareils Bluetooth directement depuis l'application Maison d'Apple et utiliser Siri pour les commander. Cela ouvre plus de possibilités d'équipements intégrables à HomeKit et surtout à un prix généralement bien inférieur à équipements compatibles HomeKit.
- Intégration des appareils compatibles HomeKit dans votre Home Assistant (Homekit Device)
Même si vous n'êtes pas utilisateur de l'écosystème Apple, vous pourriez avoir des équipements qui ne supportent pas vos protocoles domotiques habituels (Zigbee, Z-Wave, etc) mais qui supportent HomeKit. C'est donc votre porte d'entrée pour intégrer ces équipements dans votre Home Assistant.
C'est équipements, peuvent être des modules domotiques ou encore des hubs. C'est le cas de la Somfy Tahoma Connectivity Kit qui permet d'intégrer facilement vos équipements IO dans Home Assistant. Ce cas d'usage Somfy est décrit dans l'article.
HomeKit Bridge
Description et Objectif
L'intégration HomeKit Bridge permet de rendre les entités de votre Home Assistant disponibles dans Apple HomeKit, même si ces appareils ne supportent pas nativement HomeKit. Cela signifie que vous pouvez contrôler vos appareils directement depuis l'application Maison d'Apple et utiliser Siri pour les commander.
Méthodes de configuration
Il existe deux méthodes pour configurer Homekit Bridge :
- via l'interface Web
- via la configuration en YAML
| Méthode de Configuration | Avantages | Inconvénients |
| Interface Web | Facilité d'utilisation et guidage étape par étape. Pas besoin de connaissances en YAML. | Limitations dans les personnalisations avancées. |
| YAML | Personnalisation avancée et flexibilité. | Utilisation du YAML pour les non initiés. |
Il vous suffit de cliquer sur le badge ci-dessous pour installer HomeKit Bridge dans votre Home Assistant
Configuration via l'Interface Web de Home Assistant
Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration. Sélectionnez les entités que vous souhaitez inclure et procédez au pairing avec l'application Maison d'Apple.
Configuration via le Fichier configuration.yaml
Ajoutez la ligne suivante dans le fichier configuration.yaml pour inclure le fichier homekit.yaml que nous allons créer ensuite :
homekit: !include homekit.yamlA ajouter dans votre configuration.yaml
- Créez un fichier
homekit.yamlau même niveau d'arborescence que le fichierconfiguration.yaml, avec les configurations nécessaires, par exemple :
- filter:
include_domains:
- alarm_control_panel
- light
- media_player
include_entity_globs:
- binary_sensor.*_occupancy
include_entities:
- binary_sensor.living_room_motion
entity_config:
alarm_control_panel.home:
code: 1234
binary_sensor.living_room_motion:
linked_battery_sensor: sensor.living_room_motion_battery
low_battery_threshold: 31
light.kitchen_table:
name: Kitchen Table Light
lock.front_door:
code: 1234
media_player.living_room:
feature_list:
- feature: on_off
- feature: play_pause
- feature: play_stop
- feature: toggle_mute
switch.bedroom_outlet:
type: outlet
camera.back_porch:
support_audio: True
sensor.some_co_sensor:
co_threshold: 1000
sensor.some_co2_sensor:
co2_threshold: 1000Exemple de configuration HomeKit à adapter à votre besoin
- Redémarrez votre Home Assistant pour appliquer les modifications.
Explication de l'exemple
Dans cet exemple, on distingue 2 parties, filter et entity_config.
filter permet de configurer les filtres permettant de définir les entités qui seront envoyées dans HomeKit. Il existe 6 types de filtres (3 includes et 3 excludes). Ils sont décrits dans la documentation officielle de l'integration que je vous invite à lire pour personnaliser la configuration à vos besoins. Prenez aussi en compte l'ordre d'application des filtres, détaillé ici.
entity_config permet de configurer spécifiquement une entité avec des configurations optionnelle pour HomeKit. Il faut que l'entité soit incluse dans Homekit et donc doit correspondre aux filtres mis en place. Les configurations possibles sont dépendantes du type d'entité et sont décrites dans la documentation officielle de l'integration que je vous invite à lire pour personnaliser la configuration à vos besoins.
Je vous invite aussi à prendre connaissance des considérations à connaitre.
Pairing avec l'Application Maison
- Une fois la configuration effectuée, vous devriez avoir une notification dans l'interface web de Home Assistant qui affichera un code QR et le code PIN.
- Ouvrez l'application Maison d'Apple, cliquez sur
Ajouter un accessoire, scannez le code QR ou sélectionnezPlus d'optionset choisissez Home Assistant Bridge. - Confirmez que vous ajoutez un "Uncertified Accessory" en cliquant sur Add Anyway.
- Entrez le code PIN (si vous n'avez pas scanné le code QR).
- Suivez les instructions pour compléter la configuration et placer vos équipements dans les bonnes pièces
HomeKit Device
L'intégration HomeKit Device permet de connecter des accessoires compatibles HomeKit directement à votre Home Assistant. Cela vous permet de gérer ces appareils à partir de l'interface de votre Home Assistant.
Cela permet de centraliser l'ensemble de vos équipements dans Home Assistant, mais aussi de pouvoir profiter des automatisations Home Assistant qui permettent beaucoup plus de possibilités que les automatisations HomeKit.
Il vous suffit de cliquer sur le badge ci-dessous pour installer HomeKit Device dans votre Home Assistant
Considérations préalables
Il est essentiel pour réussir l'intégration de votre équipement HomeKit dans Home Assistant :
- d'avoir le code d'appairage de l'équipement. Le code se trouve sur l'appareil lui-même ou sur l'emballage. Si votre appareil est équipé d'un écran, il peut s'afficher à l'écran.
- que l'équipement est allumé
- que l'équipement est sur votre réseau et n'est pas déjà appairé avec un autre contrôleur HomeKit.
- Si votre appareil n'est pas déjà dans votre réseau : connectez l'appareil à votre réseau en suivant la documentation de votre équipement
- Si l'appareil est uniquement compatible HomeKit, associez-le à l'application Apple Home, puis suivez l'étape suivante.
- Si votre appareil est dans votre réseau, mais est associé à un appareil Apple via HomeKit : supprimez l’appareil de l’application Apple Home, sinon vous ne pourrez pas l'appairer à Home Assistant.
Ajouter l’appareil à l’application Home, puis le supprimer à nouveau, a deux effets :
- L’appareil est ajouté à votre réseau. Il reste dans le réseau même après l’avoir supprimé de l’application.
- Supprimer l’appareil de l’application permet de l’associer directement à l’intégration des appareils HomeKit de Home Assistant. Les appareils HomeKit ne peuvent être associés qu’à un seul contrôleur à la fois.
default_config, ajoutez zeroconf à votre fichier configuration.yaml.- Naviguez vers
Paramètres > Appareils et serviceset ajoutez l'intégration HomeKit Device qui vous doit vous être proposé.
- Entrez le code d'appairage de l'appareil HomeKit et ajoutez-le à une pièce spécifique.
Cela signifie que vous pouvez prendre des appareils HomeKit, les intégrer dans votre Home Assistant via HomeKit Device, et ensuite les exporter vers HomeKit via HomeKit Bridge.
Cette approche vous permet de profiter de la flexibilité et de la puissance de votre Home Assistant tout en conservant l'expérience utilisateur fluide d'Apple.
Cas pratique du Somfy Connectivity Kit
Les possesseurs d'équipements IO savent à quel point c'est compliqué ou impossible d'intégrer ces équipements dans Home Assistant, et encore plus sans utiliser du cloud.
Somfy vend pour une soixantaine d'euros, une box (Hub) domotique minimale (kit de connectivité) compatible IO et RTS pour des équipements Somfy et Velux.
Une nouvelle box domotique alors que j'utilise Home Assistant ? Vraiment ?
En fait ce qui est intéressant avec cette box domotique, c'est que l'intégration IO qui est compliqué/impossible à faire avec Home Assistant, va être prise en charge par cette box (maximum 20 équipements). Et celle-ci va pouvoir ensuite communiquer avec Home Assistant via HomeKit puisque la Somfy Connectivity Kit est compatible HomeKit.
Donc en associant la Somfy Connectivity Kit avec Home Assistant au travers de l'intégration HomeKit Device, chacun des équipements ajoutés à la box Somfy, seront intégrés à Home Assistant. Aussi simple que cela !
Vous voyez donc que l'utilisation de HomeKit n'est pas nécessairement liée à l'environnement Apple et peut vous permettre des facilités d'intégration dans Home Assistant, dès lors que vous avez un équipement qui supporte le HomeKit.
L'accès à distance avec HomeKit, ce qu'il faut savoir
Pour accéder à distance à vos appareils publiés dans HomeKit, il est essentiel de configurer un concentrateur (ou Home Hub) qui servira de lien entre votre Home Assistant et internet.
La communication n'est donc plus locale.
Qu'est-ce qu'un Concentrateur Home ?
Un concentrateur Home (ou Home Hub) est un appareil qui permet de contrôler vos appareils HomeKit à distance. Il doit être connecté au même réseau que votre Home Assistant et rester allumé pour fonctionner correctement.
Appareils compatibles
Les appareils suivants peuvent agir comme concentrateurs Home :
- Apple TV 4K
- HomePod et HomePod Mini
- iPad (si vous n'avez pas les autres options)
Fonctionnement du concentrateur
- Le concentrateur est connecté à votre réseau interne et à votre compte iCloud. Cela permet de relayer les informations entre vos accessoires HomeKit (Home Assistant compris) et vos appareils Apple (iPhone, HomePod, iPad, etc.) via internet.
- Lorsque vous configurez un HomePod, un HomePod Mini, ou une Apple TV, ils deviennent automatiquement des concentrateurs une fois connectés à votre réseau interne et à votre compte iCloud.
- Pour un iPad, il faut activer manuellement la fonction de concentrateur dans les réglages > votre nom > iCloud > Maison, puis dans les réglages > Maison > Utiliser cet iPad comme concentrateur
Que faire en cas de problèmes ?
La mise en place et l'utilisation des deux intégrations HomeKit sont très simples dans la majorité des cas.
Toutefois, sur des environnements un peu plus complexes que d'habitude, vous pourriez être confronté à quelques soucis.
Faites attention à votre réseau
Le protocole Bonjour (udp/5353), développé par Apple, joue un rôle crucial dans la découverte et la communication entre les appareils HomeKit.
Bonjour fonctionne principalement dans le même réseau local (LAN) et ne traverse pas les routeurs par défaut, ce qui signifie qu'il ne peut pas fonctionner correctement si les appareils sont sur des réseaux différents.
Dans cet article, nous allons permettre à Home Assistant d'être un Hub HomeKit. Il est donc nécessaire que votre Home Assistant soit dans le même réseau que vos équipements natifs HomeKit ainsi que de votre ou vos concentrateurs Home.
Il est possible au travers d'équipements spécifiques (routeurs, firewalls, etc...) de pouvoir relayer les trames Bonjour d'un réseau à un autre pour pouvoir utiliser des réseaux différents pour votre Home Assistant, vos concentrateurs Home ainsi que vos équipements natifs HomeKit.
Cette possibilité n'est pas abordé dans cet article et je pars du principe que tout est dans le même réseau (cas le plus courant).
Dans le cas d'utilisation de Home Assistant Container, pensez à exposer le port UDP/5353 ou passer en MacVLAN si votre serveur docker utilise déjà ce port (comme le NAS Synology par exemple).
Ressources
Chacune des intégrations propose des premières pistes d'analyses :
et la documentation est très complète et regorge d'informations utiles.
Confidentialité des échanges
Cette illustration représente les communications locales et externes du contenu de cet article. Comme vous pouvez le voir, les communications sont locales hormis si vous êtes à l'extérieur de votre réseau (car elles transites par iCloud pour ne pas exposer de services et rendre plus simple l'accès depuis l'extérieur).
L'intégration de HomeKit dans votre Home Assistant offre une flexibilité et une puissance considérables pour gérer vos appareils intelligents. En suivant les étapes de configuration pour les intégrations HomeKit Bridge et HomeKit Device, cela vous permet de combiner le meilleur des deux mondes : la simplicité et l'écosystème fluide d'Apple, avec la puissance et la flexibilité de votre Home Assistant.
N'hésitez pas à explorer davantage les possibilités offertes par ces intégrations et à partager vos expériences dans la communauté HACF.
