La révolution continue chez Nabu Casa. Après avoir posé les bases d’un écosystème domotique local et ouvert, l’entreprise concrétise sa vision avec la nouvelle Home Assistant Connect ZBT‑2, une antenne Zigbee ou Thread qui incarne la continuité de sa stratégie : simplifier l’expérience utilisateur tout en renforçant la souveraineté numérique à la maison.
Annoncée dans la Roadmap 2025 de Home Assistant, la ZBT‑2 marque une étape majeure pour l’écosystème. Elle s’inscrit dans la volonté de Nabu Casa de proposer des solutions matérielles ouvertes, fiables et centrées sur l’utilisateur, en collaboration étroite avec l’Open Home Foundation.
Comme l’a résumé Paulus Schoutsen, fondateur de Home Assistant :
Trop de gens ont trop de hubs à la maison. Connect ZBT‑2 met fin à ce chaos et redonne le contrôle aux utilisateurs.
Caractéristiques et architecture
Comparée à la première génération ZBT‑1, cette nouvelle antenne marque un vrai saut technologique. Là où la ZBT‑1 reposait sur le SoC MG21 et se limitait à Zigbee 3.0, la ZBT‑2 adopte le MG24, plus rapide, mieux isolé des interférences et désormais compatible Thread.
Le SoC MG24 ne se contente pas d’offrir plus de puissance : il améliore concrètement l’expérience utilisateur grâce à une latence réduite, une meilleure gestion de la congestion radio et une stabilité accrue des échanges Zigbee et Thread, même dans des environnements domestiques denses.
Grâce à cette combinaison, la ZBT‑2 offre une réactivité multipliée par 4 et une fiabilité sans faille. Elle reste totalement plug‑and‑play : branchez‑la à votre Home Assistant et laissez‑vous guider.
En un coup d’œil :
Puce : Silicon Labs MG24 – Zigbee 3.0 / Thread
Pont USB : ESP32‑S3
Antenne : optimisée 2,4 GHz (gain 4,16 dBi)
Puissance : 10 dBm (Europe)
Connectique : USB‑C – 5 V, 500 mA
Dimensions : 179 mm de hauteur pour 157 g
Performances et design
En pratique, la différence de portée est significative : la ZBT‑1 offrait une portée moyenne d’environ 10 à 12 mètres en intérieur, tandis que la ZBT‑2, grâce à son antenne 2,4 GHz optimisée, atteint sans difficulté plus de 25 mètres à travers un mur, voire davantage dans un environnement dégagé. Cette amélioration place la ZBT‑2 au niveau des meilleures antennes Zigbee et Thread actuelles du marché.
En plus de ses performances radio, la ZBT‑2 améliore nettement le confort d’usage : les appareils s’incluent plus rapidement, les communications sont plus stables au quotidien, et les pertes de signal sont quasi inexistantes.
Côté design, Nabu Casa reprend le langage visuel épuré de la série Connect : base circulaire, LED d’état discrète, finition blanche semi‑transparente. La ZBT‑2 est plus compacte que la ZWA‑2 (179 mm contre 315 mm), tout en conservant une excellente diffusion du signal.
Expérience et usage au quotidien
La ZBT‑2 ne se contente pas d’être une évolution matérielle : elle illustre la vision de Nabu Casa pour une domotique vraiment intelligente. En s’appuyant sur le SoC MG24 et la plateforme Connect v2, elle offre une expérience plus réactive et plus cohérente dans l’écosystème Home Assistant.
Mais c’est surtout dans sa philosophie que la ZBT‑2 fait la différence : elle incarne la convergence voulue par Nabu Casa, celle d’une passerelle appelée à prendre une place centrale dans l’écosystème Home Assistant. Elle n’est pas qu’un lien radio, mais le cœur d’un réseau domestique plus intelligent et cohérent.
Installation et premiers tests
💡 Conseil de pro : privilégiez un port USB 2.0 éloigné des sources d’interférence et utilisez une rallonge USB si nécessaire.
L’installation de la ZBT‑2 est d’une simplicité exemplaire. Si la fonction de découverte automatique de Home Assistant est activée, la clé est détectée dès son branchement. L’assistant vous guide ensuite pas à pas : choix du firmware (Zigbee ou Thread), téléchargement et installation. Pour les débutants, le processus est fluide et visuel, accompagné d’indications claires.
Pour le moment, l’intégration dédiée à la ZBT‑2 dans Home Assistant ne propose qu’une entité de mise à jour. Cela permet de vérifier et d’appliquer les dernières versions du firmware. On peut imaginer que cette intégration s’enrichira au fil du temps, comme pour la ZWA‑2, qui dispose désormais de plusieurs entités de diagnostic et de gestion.
Une fois la clé initialisée, Home Assistant propose immédiatement l’installation de ZHA (Zigbee Home Automation) pour démarrer le réseau Zigbee. Les utilisateurs avancés peuvent, quant à eux, sélectionner une configuration personnalisée comme pour Zigbee2MQTT.
L’assistant propose une migration automatisée depuis une ancienne clé (ZBT‑1, Sonoff, SkyConnect, etc.) pour les utilisateurs possédant déjà un réseau Zigbee pour migrer leurs appareils sans tout réappairer. Le processus exporte la topologie et les identifiants réseau, puis les importe sur la ZBT‑2.
Pour les utilisateurs Thread, l’assistant oriente vers l’intégration Thread Border Router. Dans les deux cas, la configuration est quasi instantanée.
Test de portée : à l’épreuve du jardin
Pour évaluer la portée réelle de la clé, j’ai réalisé un test en conditions réalistes. Le capteur de température et d’humidité Sonoff SNZB-02LD a été installé dans la cabane en plastique de ma fille, située à environ 20 mètres de la façade et 25 mètres de l’antenne ZBT-2, avec un seul mur de la maison entre les deux.
Fidèle à ses promesses, l’ajout d’appareils s’est révélé particulièrement rapide et fluide, sans aucune déconnexion constatée durant les tests. Cette stabilité confirme les progrès de Nabu Casa sur la fiabilité du protocole Zigbee et la qualité de l’antenne intégrée.
Malgré cette distance et la barrière structurelle, les données sont restées parfaitement stables. Le capteur a maintenu un LQI moyen de 72 et un RSSI de −81 dBm, attestant de la solidité du signal et d’une portée parfaitement maîtrisée.
La Home Assistant Connect ZBT-2 incarne la vision de Nabu Casa : proposer une clé universelle, ouverte et prête pour la convergence Zigbee, Thread et Matter. Son installation simplifiée, ses performances stables et sa compatibilité étendue en font une solution de référence pour les utilisateurs Home Assistant cherchant fiabilité et longévité.
- Installation automatique et migration fluide depuis d’autres clés
- Performances radio améliorées grâce au SoC MG24
- Stabilité et portée supérieures
- Design compact et soigné
- Compatibilité native Zigbee ou Thread
- Pas de compatibilité simultanée Zigbee + Thread
- Absence de Power-over-Ethernet (PoE).
Prix et disponibilité
La Home Assistant Connect ZBT‑2 est désormais disponible au tarif public conseillé d’environ 45 € TTC chez Domadoo, partenaire de la communauté HACF.
