Le Détecteur de Fumée AQARA SD-S01D
Présentation et test d'un détecteur de fumée et incendie en Zigbee 3.0 : le AQARA SD-S201D. Intégration dans Home Assistant via Zigbee2MQTT.
Détection de fumée : Aqara SD-S01D
Dans un monde où la sécurité domestique est devenue une priorité, disposer d'un détecteur de fumée performant et fiable est essentiel pour protéger votre foyer. Les incidents domestiques liés à la fumée et au feu peuvent survenir sans prévenir, et chaque seconde compte dans ces situations critiques.
En France chaque année, les sapeurs-pompiers interviennent sur 60 000 à 70 000 incendies d’habitation, responsables de plus de 200 décès et plus de 9 000 blessés. Quand il ne tue pas, l’incendie domestique peut entraîner chez les victimes de très graves séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et psychologiques. Il est également à l’origine de nombreux dégâts matériels. (Source : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/article/incendies-domestiques)
En France, l'installation de détecteurs de fumée est régie par une législation entrée en vigueur le 8 mars 2015. Selon cette loi, tous les logements doivent être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé fonctionnel (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée, DAAF).
Voici quelques points essentiels de la législation :
  • Obligation d'installation : Tous les propriétaires de logements sont tenus d'installer au moins un détecteur de fumée dans leurs habitations. Cela inclut les résidences principales, secondaires, et les logements loués.
  • Responsabilité : Dans le cas d'une location, il appartient au propriétaire d'installer le détecteur de fumée. L'occupant du logement (le locataire) est responsable de l'entretien et du bon fonctionnement du dispositif.
  • Normes de sécurité : Le détecteur doit être conforme à la norme européenne EN 14604. Cela garantit que l'équipement a été testé et certifié pour répondre à des standards de sécurité et de performance particuliers.
  • Emplacement : Il est recommandé de placer le détecteur de fumée dans les zones de circulation principales, comme les couloirs menant aux chambres, pour garantir une détection précoce en cas de fumée excessive ou d'incendie.
  • Notification à l'assureur : Une attestation d'installation doit parfois être fournie à l'assureur habitation par l'occupant du logement, bien que ce ne soit pas une obligation systématique de toutes les compagnies d'assurance.
Cette loi vise à réduire le nombre d'incendies mortels en s'assurant que les occupants peuvent être alertés à temps en cas de danger.
Aqara, une marque chinoise reconnue dans le domaine de la domotique, offre une gamme impressionnante de dispositifs intelligents destinés à améliorer la sécurité et le confort de votre maison. Dans le domaine de la sécurité incendie, Aqara propose le détecteur de fumée Aqara SD-S01D, promettant de fournir vigilance et tranquillité d'esprit. Ce dispositif respecte la norme EN 14604:2005/AC:2008.
Nous avons testé pour vous ce produit. Je vais vous présenter son déballage, son l'installation et son intégration dans Home Assistant. Enfin je vous partagerai une synthèse des avantages et inconvénients du produit à la suite de mon expérience.
Le déballage
Le détecteur de fumée Aqara SD-S01D arrive dans un emballage soigné et scellé.
À l'intérieur, vous trouverez le détecteur lui-même avec sa plaque arrière de montage. Attention, elle n’est pas verrouillée (enfin dans mon cas). Le détecteur est accompagné d'une notice utilisateur et de quelques accessoires (adhésif 3M et d’une pile CR17450).
Le contenu de la boîte !
Certain pourrons dire qu’il manque les chevilles et les vis, mais pour dire vrai, je ne les utilise jamais, je prends toujours dans mon stock, et donc pour moi ce n’est pas dérangeant du tout.
La première impression est celle d'un produit bien conçu et robuste, reflétant la réputation de qualité de la marque.
Caractéristiques
L'Aqara Smoke Detector (SD-S01D) est un détecteur de fumée autonome utilisant la détection photoélectrique. Lorsqu'une fumée est détectée à un seuil configuré, l'appareil émet un signal d'alarme sonore et lumineux (85 dB).
Le détecteur utilise le protocole Zigbee 3.0, ce qui nécessite un hub Zigbee. Aqara propose un hub Aqara compatible pour fonctionner. Parmi les hubs supportés figurent l'Aqara M1S, M2 et d'autres modèles similaires.
Je vais focaliser sur une intégration à Home Assistant via une solution indépendante des hubs du fabricant. Depuis plusieurs années, j'ai privilégié le Zigbee via le MQTT et en particulier Zigbee2MQTT. Et pour être plus précis, j'ai une instance docker de Zigbee2MQTT afin de rester indépendant de toute plateforme domotique.
Je n'ai pas réalisé le test, mais le produit est compatible avec ZHA comme nous pouvons le voir ici : https://zigbee.blakadder.com/Aqara_JY-GZ-01AQ.html
La Batterie est donnée pour une autonomie de 10 ans ! Nous savons tous que cela peut varier en fonction de plusieurs paramètres contextuels (Mauvaise couverture du réseau Zigbee, multiple manipulation de l’appareil, etc.).
Rappel des caractéristiques essentielles du produit :
Modèle : SD-S01D
Protocoles sans fil : Zigbee
Dimension : ⌀104.6 × 42 mm
Batterie : DC 3V(CR17450)
Normes de mise en œuvre : EN 14604:2005/AC:2008
Installation du matériel
Descriptif du détecteur
À l’insertion de la batterie, on peut voir sous le bouton « Test » l’éclairage de la Led en Rouge, puis Jaune, puis Vert et enfin un léger son est émis pour indiquer que l’appareil est opérationnel.
L'installation physique du détecteur est simple et intuitive.
Vous pouvez vous référer à la notice fournie pour les étapes détaillées et les conseils de positionnement optimal dans votre maison.
Des illustrations sont disponibles pour vous détailler l'installation étape par étape.
Les voici :
Pose avec des vis
Pause avec l’adhésif 3M (fourni)
Attention tout de même à respecter les préconisations de pose pour votre sécurité et le fonctionnement optimal du produit :
Recommandation de montage !
Détecteur installé chez moi !
Intégration dans Zigbee2MQTT
Bien, maintenant que nous avons bien installé notre produit sur son lieu d’usage, que nous y avons mis la batterie, entendu le léger son émis validant le bon fonctionnement, passons à Zigee2MQTT.
L’appairage est assez simple comme très souvent avec Aqara.
Tout d’abord, ouvrez votre réseau Zigbee :
Appuyer 3 fois sur le bouton « Autotest » du détecteur
L’appareil va remonter dans votre réseau et se configurer le plus simplement du monde.
Onglet "A Propos" de Zigbee2MQTT
Onglet "Expose" de Zigbee2MQTT partie 1
Onglet "Expose" de Zigbee2MQTT partie 2
Nous n’avons aucun autre paramètre spécifique sur l’appareil.
L’appareil est installé dans le couloir de l’entrée au carrefour de plusieurs zones. Je vais donc le nommer comme ceci :
Nommage du device dans Zigbee2MQTT
Juste pour information, ma règle de nommage aujourd’hui est faite ainsi : TYPE_DE_CAPTEUR_PIECE_APPAREIL
- XXX : type de capteur, ici FUM pour Fumée, ECL pour éclairage …
- PIECE : pour indiquer la pièce où se trouve le device
- APPAREIL : je précise parfois Frigo, Lave-Vaisselle, Bureau, ...
Donc ici je vais avoir :
- FUM : Pour Fumée
- Couloir_Entrée : il est dans le couloir de l'entrée
- Appareil : rien
Passons maintenant au niveau de Home Assistant !
Nous allons retrouver notre produit dans notre intégration préférée à savoir MQTT !
Pour cela un petit rappel : Paramètres > Appareils et services > MQTT et nous y voilà :
On recherche notre nouvel appareil :
Nous allons retrouver tous nos paramètres comme sous Zigbee2MQTT, ouf !
Il se peut que vous n’ayez pas exactement la même chose sous Home Assistant et c’est normal.
J’utilise une intégration supplémentaire Battery Notes qui ajoute des entités pour le suivi de nos batteries
Entités supplémentaires de Battery Notes
Tiens je viens de voir que je n’avais pas ajusté le type de batterie ! Merci à vous pour la remarque, je vais changer ceci.
Voilà maintenant, tout est en place et fonctionnel !
L’appareil va faire du bruit quand il y aura de la fumée donc on n’espère jamais et vous pouvez faire toutes les automatisations que vous voulez avec !
Point intéressant : vous pouvez vous en servir comme buzzer d’alarme, car le déclenchement à distance est possible contrairement à d’autre produit !
Je dispose d'autres détecteurs de fumée en Zwave du Fibaro (FGSS001, FGSD002) et du Heiman (HS1SA-Z) mais aucun de ceux-là ne propose l’activation du buzzer sauf à le faire à la main !
Exemple d'automatisation
Nous pouvons mettre en place une vérification de notre appareil.
Nous allons mettre en place un autotest tous les 1ers lundis du mois.
La durée de vie de la batterie sera diminuée plus vous allez jouer avec le buzzer c'est évident mais je tenais à le préciser quand même
alias: Autotest FUM Couloir Entrée du 1er lundi
description: Déclenche un autotest FUM Couloir Entrée le 1er lundi du mois à 12:00
  - at: "12:00:00"
    trigger: time
conditions:
  - condition: template
    value_template: |
      {{ now().weekday() == 0 and now().day <= 7 }}
  - condition: time
    after: "12:00:00"
    before: "12:00:01"
  - target:
      entity_id: button.fum_couloir_entree_selftest
    action: button.press
    data: {}
Le détecteur de fumée Aqara SD-S01D est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un dispositif fiable et facile à intégrer dans un système domotique existant. Ses avantages incluent sa facilité d'installation et d'utilisation.
Ce détecteur s'adresse aux propriétaires souhaitant une sécurité renforcée de manière simple et efficace. Pour ma part, ce produit s'intègre aisément dans mon écosystème domotique actuel, et si je dois remplacer des détecteurs existants ou en ajouter tout simplement, je m’orienterais vers ce produit pour 2 raisons majeures : produit en Zigbee et autotest possible à distance (mes plafonds sont à 3 mètres !)
Mais il faut être très honnête aussi, il est très compliqué de démontrer son bon fonctionnement au jour le jour ! Je ne vais pas déclencher un incendie, et on comprendra bien pourquoi. Je ne vais pas le baigner dans la fumée de la cheminée non plus, car je vais encrasser, voir détériorer la partie capteur et son usage ultérieur serait moins performant voir inopérant !
Malgré tout, j’ai été surpris par un bruit sonore en plein télétravail : j’avais mal refermé la cheminée, la météo faisait que les fumées étaient repoussées vers le bas ! Alors rien de bien méchant, pas de brouillard, mais de la fumée visible au plafond à 3 mètres ! Donc il fonctionne et 85dB ça fait déjà un bruit sympa dans les oreilles. Malgré un sommeil lourd, je pense que je devrais être réveillé en pleine nuit avec ça !
Je vais garder l'autotest de mon exemple en fonctionnement afin de m'assurer de son bon état de fonctionnement tout au long de sa vie.
