Home Assistant Connect ZWA-2
Test de la nouvelle clé ZWave de Nabu Casa longue portée, et intégration dans Home Assistant. De nouveaux arguments en faveur du protocole ZWave ? Verdict.
Nouvelle génération d'antenne Zwave (Long Range) par Nabu Casa
Nabu Casa vient de sortir une nouvelle clé : Home Assistant Connect ZWA-2. Pourquoi cette antenne et pourquoi maintenant ?
La feuille de route Home Assistant annonçait clairement l’arrivée de nouveaux matériels Nabu Casa pour “des antennes plus fiables”. L’adhésion à la Z-Wave Alliance laissait supposer que le saint Graal se situerait du côté de zwave et permettrait d’accompagner la Home Assistant Connect ZBT-1 qui, elle, avait été conçue pour le Zigbee.
C’est exactement ce qui vient de se passer, Home assistant vient de mettre sur le marché un produit exceptionnel : un adaptateur USB Z-Wave 800-Series, certifié, conçu pour simplifier l’installation par l’utilisateur et débrider la portée grâce au Z-Wave Long Range (ZWLR). (Roadmap 2025)
La ZWA-2 est pensé “pour Home Assistant”, avec un assistant de configuration, une migration possible en quelques clics, la mise à jour du firmware depuis HA, et la gestion conjointe d’un réseau Z-Wave classique et d’un réseau Z-Wave LR.
En résumé le Z-wave renaît complètement !
Elle a tout d'une géante !
Caractéristiques
La ZWA-2 se démarque totalement des autres dongles du marché !
Elle ne ressemble en rien aux clés USB que l’on connait déjà avec des tailles réduites et que l’on branche en direct sur nos solutions domotiques.
Elle a tout d'une grande au sens propre comme au sens technique :
  • Chipset : Silicon Labs Z-Wave 800 (certifié).
  • Compatibilité : Z-Wave, Z-Wave Plus/Plus v2, Z-Wave LR, S2, SmartStart.
  • Fonctions côté HA : assistant d’onboarding, migration depuis la plupart des sticks, MAJ firmware ZWA-2 et OTA des périphériques.
  • Double réseau : possibilité d’exécuter Z-Wave et Z-Wave LR côte à côte, et de choisir sur lequel joindre chaque appareil.
Focus portée :
Z-Wave LR adopte une topologie en étoile (chaque périphérique parle directement au contrôleur) et peut atteindre de très longues distances en conditions idéales (jusqu’à 1,5 km).
Nous pouvons donc espérer des portées de 10/15 mètres à quelques centaines de mètres en situation de production, dans une maison ou un bâtiment. Ceci dépendra des différents obstacles à traverser rencontrés ! (murs, matériaux par exemple)
Présentation et unboxing
La boite est top, et elle reprend ce que nous connaissons déjà avec les produits Nabu Casa !
La petite languette en forme de Maison nous permet de déverrouiller cette boite qui protège notre bijou de 59€ (prix actuel hors frais de port chez les différents revendeurs).
Nous y découvrons tous ces éléments :
  • Une base blanche qui accueille l’électronique de format et taille similaire à une HA Green
  • Une antenne de couleur blanche aussi avec un indicateur LED à son sommet
  • Un câble inclus de 1.5 mètres USB-A / USB-C pour brancher cette antenne sur nos systèmes
  • Un manuel
Je tiens à préciser quand même que la ZWA-2 nécessite bien entendu une box domotique compatible comme la HA Green, ou tout autre instance avec HAOS installée dessus.
Ce n'est pas une passerelle autonome !
Premier réseau Z-Wave sous Home Assistant
Nous allons voir ici la configuration de votre premier réseau Z-Wave avec la Home Assistant Connect ZWA-2.
Pour ma part, Home Assistant est installé sous la forme d'HAOS sur une VM sous Proxmox 9 sur un mini PC HP EliteDesk 800 G4 (12 x Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz).
La version 2025.5 ou ultérieur est nécessaire pour la suite
Étapes pas à pas
    • Placer l’antenne verticalement à proximité de votre box
    • Brancher à l’aide du câble de 1.5 mètres fourni la ZWA-2 en USB-C sur l'antenne et en USB-1 sur votre hôte (ou directement sur le NUC/mini-PC/boîtier).
Branchement de l'antenne ZWA-2 sur une HA Green
    • Pour des raisons de simplicité et de placement, je l’ai branché sur une rallonge USB de 2 mètres et je n’observe aucun souci de fonctionnement.
      Sur Proxmox, passez l’USB à la VM HAOS (Hardware > Add > USB Device).
    • Dans Paramètres > Appareils & Services de HA, l’assistant Home Assistant Connect ZWA-2 Z-Wave vous propose de suite la configuration de Z-Wave JS
Proposition de démarrage de l'assistant de configuration
    • Vous n'avez plus qu'à suivre l’assistant de démarrage (création réseau Z-Wave/LR ou migration) en cliquant sur AJOUTER
Choisir l'installation recommandée pour 99,99% des cas
Démarrage du process d'installation de l'add-on
Configuration du module complémentaire
ZWA-2 détecte automatiquement la région radio en fonction de la localisation de votre instance HA, sinon il faudra bien choisir Europe.
C'est terminé ou presque ...
Liste de vos appareils Z-wave appairés sur l'antenne
Voici les quelques paramètres de l'antenne
Sensor de l'antenne pour la mise à jour et la LED
Paramètres de diagnostique de l'antenne
Accès aux paramètres et au management du réseau Z-Wave
Ajout ou suppression de Devices mais aussi la carte du réseau
La fameuse carte du réseau
    • Inclure vos dispositifs (Add device)
      pour ZWLR, veillez à choisir le réseau LR au moment de l’inclusion quand c’est pertinent.
      Mais comme à son habitude sur un réseau Z-wave on commence par exclure le device à appairer même s'il est neuf.
Cliquer sur "Supprimer un appareil"
Lancer la suppression
Processus de suppression ...
Tout s'est bien passé, l'appareil a été supprimé.
Nous allons pouvoir inclure notre appareil maintenant.
Pour faire cette opération deux possibilités soit via l'interface Web que l'on manipule depuis le début ou bien par le téléphone et l'application Companion.
Pour le démarrage, c'est la même chose donc je continue sur l'interface Web.
C'est comme pour Matter, Zigbee, on va passer par Paramètres > Appareils et services > Ajouter une intégration
Ajouter un appareil Z-Wave
ou bien on passe par l'antenne directement dans la liste des devices que l'on a vu plus haut
Et même encore par ici
Nous avons vraiment le choix, mais dans tous les cas, nous allons avoir un popup qui va s'afficher nous demandant la méthode d'inclusion que nous souhaitons :
Si connexion via HTTPS
Si connexion en HTTP
Et si nous passons par notre téléphone, nous allons tomber directement sur le scan du QR Code.
Je trouve ça plutôt pratique car dans les devices (chez Shelly LR) il y a un QR Code qui est collé sur le device et un autre sous format autocollant est présent dans l'emballage. J'ai pu expérimenter pour l'occasion le Shelly Motion LR et le Shelly H&T LR tous deux transmis par Domadoo, mais j'en parlerais plus loin.
Le plus d'option nous ramène au choix :
  • Saisir le code QR manuellement
  • Rechercher l'appareil
Nous avons le choix aussi de faire l'inclusion avec les options de sécurité avancées.
J'ai lancé avec l'option : Sécurisé si possible
En quelques secondes, pour ma vieille prise Fibaro j'ai le résultat suivant :
Premier réseau Z-Wave sous Z-Wave JS UI
Nous allons voir ici la configuration de votre premier réseau Z-Wave avec Z-Wave JS UI sous container docker sur un VM Proxmox en dehors d'Home Assistant.
Étapes pas à pas
    • Nous allons devoir récupérer une information importante pour la suite.
      Pour cela, il vous faudra vous connecter à votre docker en SSH par l'outil de votre choix puis taper la commande suivante :
ls -l /dev/serial/by-id/
vous allez récupérer quelque chose de cette forme et c'est ça que nous allons utiliser par la suite :
usb-Nabu_Casa_ZWA-2_xxxxxxxxxxxx-if00 -> ../../ttyACM0
Nous pouvons donc créer notre docker compose :
  zwave-js-ui:
    container_name: zwave-js-ui
    image: zwavejs/zwave-js-ui:latest
    restart: unless-stopped
    tty: true
    stop_signal: SIGINT
    environment:
      - SESSION_SECRET=VOTRE_SECRET
      - ZWAVEJS_EXTERNAL_CONFIG=/usr/src/app/store/.config-db
      - TZ=Europe/Paris
    networks:
      - zwave
    devices:
      - /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_ZWA-2_xxxxxxxxxxxx-if00:/dev/zwave
    volumes:
      - /appdata/zwavejsui/zwave-config:/usr/src/app/store
    ports:
      - 8091:8091 # port pour l'interface web
networks:
  zwave:
volumes:
  zwave-config:
Vous lancez votre docker compose comme vous en avez l'habitude, moi je le fais par portainer, mais cela fonctionne avec la ligne de commande classique docker compose up -d
Rendez-vous sur l'interface via http://VOTRE_IP:8091 et allez à la page setting :
Page setting de Z-wave JS UI
Une fois dans cette page, vous pouvez aller changer le Serial Port en /dev/zwave si ce n'est pas déjà celui-ci.
De même si les Security Keys ne sont pas générées, vous pouvez le faire c'est nécessaire pour la suite. Et n'oubliez pas le save en bas à droite, c'est plus que nécessaire !
Passons à l'appairage maintenant !
Prenons pour l'exercice un appareil Longue Range, le Shelly Dimmer LR (transmis par Domadoo)
De manière classique, nous nous rendons sur la page d'appairage :
Et c'est là que je ne trouve pas ça hyper pratique pour ma part !
En effet, la caméra ne fonctionne pas, l'import non plus, il a fallu que je renseigne à la main le code !
J'ai obtenu le code à l'aide de mon téléphone, puis je me suis envoyé sur le PC le numéro afin de le saisir et confirmer l'ajout.
Ensuite l'appairage se déroule sans souci.
Je suis allé sur la page suivante
Afin d'activer le dimmer et surtout de le passer en mode Longue Range en passant par le petit crayon vert.
À noter aussi, dès que nous parlons longue range que ce soit sur le module complémentaire zwave-JS ou Zwave-JS UI l'ID du device ne suivra pas les autres pour ma part le dimmer a pris l'ID 258 par exemple.
Je peux donc prendre mon petit montage mobile pour tester le Longue Range du Shelly Dimmer LR, avec les deux autres capteurs sur batterie le Shelly Motion LR et le Shelly H&T LR.
Les tests de portée
Alors voilà maintenant que nous avons vu comment installer tout ce beau monde, regardons enfin si les promesses faites sont au rendez-vous !
La clé Home Assistant Connect ZWA-2 a-t-elle vraiment tout d'une grande (en dehors de la taille) ?
Commençons par les modules sur batterie de chez Shelly le motion et le H&T tous deux LR
Le capteur de température et humidité
De très bonne facture, dans un emballage minimaliste mais avec une notice et un QR Code pour simplifier l'appairage.
Pas de superflu dans les remontées de sensor, et voici l'essentiel :
Le capteur de mouvement
Même chose pour le capteur de mouvement, emballage minimaliste, avec une notice et un QR Code pour l'appairage. Nous avons aussi un double-face pour le coller au mur par exemple.
J'ai quand même pas mal tâtonné pour voir la meilleure position pour ce capteur. En effet, je suis un habitué des Aqara et ceux-là se pose n'importe où et n'importe comment on va dire.
Avec le Shelly il vous faudra quand même un peu plus de subtilité. Je n'ai pas trouvé d'information particulière dans la notice sur ce sujet. https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-wave-motion-eu-lr
Néanmoins, sur leur site, j'ai trouvé un indice sur la petite vidéo de présentation !
Vidéo du site Shelly
Là, on voit clairement la zone de détection en rouge. Donc pour une bonne détection, il faut le mettre plutôt en hauteur (pas posé sur un bureau par exemple) et ajuster la distance en fonction de la luminosité ambiante.
Là dans la vidéo, il est donné pour une détection jusqu'à 9 mètre et à 120 degrés. Clairement, je suis loin des 9 mètres en extérieur à l'abri (il n'est pas étanche).
Le module Dimmer
Nous poursuivons avec le dimmer LR dans son emballage minimaliste avec sa notice et son QR Code pour l'appairage.
Le module ne fonctionne qu'avec des interrupteurs poussoir ! C'est absolument impossible de l'utiliser avec un va-et-vient standard en mettant le module en mode non dimmer c'est dommage. C'est une particularité que j'avais avec le Fibaro FGD212 et c'était bien pratique. Bref pas de soucis j'ai quand même testé avec un vrai montage de test car je n'ai pas pris le temps de modifier l'interrupteur en place !
Mais l'autre avantage, c'est que j'ai pu le tester un peu partout avec une rallonge enfin un gros dérouleur !!
Pour donner un peu de contexte au test, je dispose d'une très vieille maison de 1919 en mâchefer dont les murs sont d'une épaisseur variable, mais on dira entre 40cm et 50cm. Un vide sanitaire semi-enterré, un rez-de-chaussée et un étage sous toiture. Le plancher entre le vide sanitaire et le rez-de-chaussée est un plancher en hourdis de mâchefer. Quant au plancher de l'étage, c'est un plancher bois avec un faux plafond placo sur rail métallique. La maison est posée sur un terrain de 700m² environ.
Mon dispositif domotique avec l'antenne se trouve dans le vide sanitaire sur un bord de maison (Coté Nord-Est).
J'ai testé dans un premier temps, le tout dans la maison et je n'ai rien remarqué de particulier. C'est hyper stable, cela remonte tranquillement c'est réactif etc.. Heureusement car c'est du LR quand même.
Ensuite j'ai mis le capteur de température à l'abri dans un angle du terrain sur le coté Sud-Est. j'ai laissé bien 15 jours pour voir si les remontées de valeurs montraient des signes de faiblesse : et bien RAS comme sur l'exemple ci-dessous
Idem pour le capteur de mouvement, j'ai fait des tests sous le même abri et RAS.
Je l'ai laissé 15 jours aussi et il n'avait absolument pas décroché. J'ai fait ensuite des en direct en tournant sur le terrain et la couverture est parfaite pas de raté même en traversant 2 murs de mâchefer ! Je vais pouvoir lancer des travaux sur le portail et la boite à lettre à ce rythme.
J'ai produit la même chose avec le dimmer et mon enrouleur industriel. Et bien c'est hyper fluide RAS aux bornes du terrain.
Pour les 3 devices j'ai produit mes tests sur la durée, en intérieur ou extérieur de la maison, mais en restant dans le terrain. C'est une configuration tout à fait normale d'usage je pense. La vraie contrainte ici est une contrainte d'environnement qui sont les perturbations environnantes (Wifi 7 bornes, 2 réseaux zigbee, des antennes BT partout, du RFCom et du mâchefer, voisinage).
Certains peuvent avoir beaucoup plus grand à couvrir. Mais les tests en champs libre produit par domadoo montrent bien une portée phénoménale.
Ce qu’on aime / à savoir
👍 Points forts
  • Portée impressionnante & stabilité (tests maison en intérieur et extérieur).
  • Assistant d’installation remarquable & MAJ intégrées dans HA.
  • Double réseau (Z-Wave / ZWLR) sur une même clé.
🤔 À savoir
  • Format visible (grande antenne), mais c’est le prix de la portée.
  • L’écosystème ZWLR qui s’étoffe encore (choisir des capteurs LR compatibles).
Dans une maison complexe (mâchefer, planchers mâchefer, cave semi-enterrée), comme la mienne et un terrain de 700 m², ZWA-2 a tenu ses promesses.
Je n'ai aucune perte de signal avec les capteurs Shelly Z-Wave LR en intérieur et extérieur (environ 15m avec quelques murs épais à traverser).
Le seul élément que je regrette pour le moment sur cette antenne (plus qu'une clé 😄) c'est l'alimentation POE de celle-ci.
Et oui, j'ai pris l'habitude de l'usage POE avec la clé SLZB-O6 qui permet de la positionner au mieux dans la maison.
Mais la puissance du signal compense ce point et cela me permet de la cacher à la cave à l'abri des regards de Madame 😉, le WAF se travaille.
Pour les utilisateurs HA qui veulent du “simple & fiable”, c’est aujourd’hui l’option la plus cohérente avec la vision Open Home d'Home Assistant : locale, pérenne, performante.
Sur les devices Shelly, je regrette que le dimmer ne soit pas plus polyvalent comme l'est le FGD212 de chez Fibaro mais il fera le job pour ceux qui cochent toutes les cases des prérequis.
Le capteur de température humidité est très bien et il fait ce qu'il faut, rien à dire.
Le capteur de mouvement, je reste un peu plus sceptique, il fait le job sur le mouvement et la luminosité, mais je n'ai pas craqué dessus pour dire vrai.
Si j'avais une demande pour Noël, je demanderais du capteur LR en température, ouverture et mouvement, mais pour l'extérieur donc étanche, et des micro-modules sans neutre que je pourrais mettre dans mes murs facilement (donc mini) en LR. Si cela ne passe pas en standard j'aurai ainsi la solution du LR.
