Cet article est une traduction de l'article du blog continuant l'épopée de l'implémentation de la voix dans Home Assistant, rédigé par Miranda Bishop, publié sur le site Home-Assistant.
Nous sommes ravis d'annoncer qu'Eve a rejoint le programme Works with Home Assistant ! Eve est à l'avant-garde de la norme Matter et dispose d'excellents appareils Matter axés sur le contrôle local et la protection de la vie privée dans la maison. Ils apportent une variété d'appareils au programme, y compris quelques premières !
Eve, la naissance d'un nouveau jour pour Open Home
Eve, basée en Allemagne et faisant partie d'ABB, est connue pour fabriquer des appareils domestiques intelligents de haute qualité. Elle a été l'un des premiers partisans de Matter, qui correspond à sa philosophie de contrôle local et privé. Selon leurs propres termes, "pas de cloud Eve, pas d'enregistrement et pas de suivi pour que vos données ne soient pas exposées. L'intelligence locale et la communication directe entre les appareils Eve et les smartphones ou les hubs sans dépendance au cloud".
Eve a fait certifier une large gamme d'appareils Works with Home Assistant, qui se connectent tous directement à Home Assistant via Matter. Si vous ne le savez pas, Matter est une norme ouverte pour la maison intelligente qui permet un contrôle local en connectant directement les appareils à Home Assistant, en gardant vos données de maison intelligente dans votre maison. Au cas où vous l'auriez manqué, Home Assistant est désormais certifié Matter !
Matter peut se connecter à des appareils via des réseaux Ethernet et Wi-Fi, mais il peut également utiliser Thread, que tous les appareils Eve certifiés aujourd'hui utilisent. Les appareils Thread peuvent être directement connectés à Home Assistant à l'aide d'un appareil comme le Connect ZBT-1, ou peuvent être connectés à Home Assistant via un hub existant (Thread Border Router) que vous possédez peut-être déjà et qui provient d'un autre écosystème de maison intelligente. Thread a été conçu pour être efficace et convient parfaitement aux appareils de faible puissance ou alimentés par batterie. De plus, si votre maison intelligente compte une centaine d'appareils (ou plus 😅), vous ne submergerez pas votre routeur Wi-Fi, car Thread fonctionne de manière indépendante.
Eve n'est pas seulement un fan de Matter, il participe activement à l'élaboration de la norme. Son équipe est très impliquée dans le développement de Matter et de la Connectivity Standards Alliance (CSA), et nous avons été ravis de la rencontrer lors de la récente réunion de la CSA à Chicago. Leur engagement est si profond qu'Eve accorde des licences pour sa technologie afin d'aider d'autres fabricants à adopter Matter. En fait, Motionblinds, partenaire de l'assistant Works with Home, utilise la technologie Eve et affiche fièrement la mention « Powered by Eve » sur ses moteurs certifiés.
- Jerome Gackel, PDG Eve Systems
Appareils certifiés
Au cas où vous ne le sauriez pas, le programme Works with Home Assistant diffère des autres programmes de certification, car les produits sont rigoureusement testés en interne pour s'assurer qu'ils fonctionnent parfaitement avec Home Assistant. Toute entreprise qui adhère au programme s'engage également à fournir une assistance à long terme et des mises à jour de micrologiciels, tout en étant une force positive au sein de la communauté Home Assistant. Works with Home Assistant est géré par l'Open Home Foundation, et le soutien des abonnés à Home Assistant Cloud finance ce travail.
Eve a certifié les appareils Matter-over-Thread suivants :
- Eve Door & Window
- Eve Energy Outlet
- Eve Energy Outdoor
- Eve Energy
- Eve Light Switch (uniquement U.S. & Canada)
- Eve Dimmer Switch
- Eve Motion
- Eve Custom Smart Blinds
- Eve MotionBlinds Upgrade Kit
- Eve Thermo
- Eve Weather
Eve - tout ce dont vous avez besoin
C'est incroyable d'avoir Eve dans le programme Works with Home Assistant, car cela fait des années que nous sommes fans de l'importance qu'ils accordent à la vie privée et au contrôle local. La liste des appareils certifiés aujourd'hui est vraiment complète, et j'ose dire qu'il est possible de construire une maison intelligente très complète uniquement avec ces appareils. Il y a même quelques premières pour le programme, y compris leur vanne de radiateur intelligente, leur capteur météorologique extérieur, leur prise extérieure et leur capteur de mouvement résistant à l'eau. Eve travaille en permanence à la transition de l'ensemble de son portefeuille de produits pour la maison intelligente vers Matter, donc si vous repérez un appareil qui n'est pas encore compatible avec Matter, restez à l'écoute.
FAQ du programme Works With Home Assistant
Si j'ai un appareil qui n'est pas listé sous « Fonctionne avec Home Assistant », cela signifie-t-il qu'il n'est pas pris en charge ? Non ! Cela signifie simplement qu'il n'a pas encore été testé par notre équipe, soit parce que la marque ne l'a pas soumis à des tests, soit parce que l'appareil ne répond pas aux exigences du programme (par exemple, il ne s'agit pas d'un appareil final ou il nécessite une connectivité au cloud). Il se peut que l'expérience ne soit pas la même que celle que vous obtiendriez avec des appareils certifiés, mais si vous utilisez l'appareil depuis un certain temps sans problème, rien ne changera. Notre communauté est assez douée pour lister les appareils dont le fonctionnement a été confirmé sur la page d'intégration, il est donc toujours utile de revérifier si vous n'êtes pas sûr. Il se peut que nous fassions des tests à l'avenir, mais c'est à la marque de choisir ce qu'elle soumet aux tests, alors dites-lui ce que vous voulez.
Alors, quel est l'intérêt du programme « Works with » ? Il met en avant les appareils dont nous savons qu'ils fonctionnent bien avec Home Assistant et les marques qui s'engagent à long terme à assurer le support de ces appareils. L'accord de certification précise que les appareils doivent disposer de toutes les fonctionnalités de Home Assistant, fonctionner localement sans nécessiter de connectivité au cloud, et qu'ils continueront à le faire à long terme. Si vous possédez déjà l'un de ces appareils, félicitations ! Vous avez l'assurance que les fabricants s'engagent à long terme à assurer la prise en charge de Home Assistant.
Comment ces appareils ont-ils été testés ? Tous les appareils de cette liste ont été testés à l'aide d'un Home Assistant Green standard, avec le Connect ZBT-1 comme radio pour le Thread Border Router, et notre intégration Matter certifiée. Si vous avez une configuration matérielle différente qui vous convient, c'est parfait. Le matériel ci-dessus est simplement celui que notre équipe utilise pour assurer la cohérence des tests.
Allez-vous ajouter d'autres dispositifs Eve au programme ? Nous sommes toujours intéressés par l'ajout de nouveaux appareils. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe Eve et nous sommes impatients de continuer à apporter de nouveaux appareils sympas au programme. S'il y a des produits que vous aimeriez voir certifiés, n'hésitez pas à nous le faire savoir !
