Cette rentrée, on célèbre celles et ceux qui bricolent chez eux. Des idées qui deviennent des projets, des projets qui deviennent des tutos, et des tutos qui finissent en standards. Publiez votre projet DIY et donnez envie à d’autres d’essayer. 5 lauréats seront désignés par le jury HACF.
L’esprit du défi
On aime les projets concrets, utiles et réplicables. Racontez le problème que vous avez résolu, montrez le résultat, et partagez ce qu’il faut pour y arriver : une photo, un schéma rapide, code YAML… L’objectif : que quelqu’un d’autre puisse refaire votre idée sans se prendre la tête dans l’esprit des posts ESPHome & DIY que vous aimez sur HACF.
Comment participer (5 minutes)
- Choisissez un seul projet DIY à présenter (1 participation par membre).
- Connectez‑vous au Forum HACF.
- Créez un sujet dans la catégorie Concours avec un titre commençant par
[DefiDIY25]. Le plus simple est de cliquer directement ici. - Décrivez :
- Contexte & objectif en 5–10 lignes
- Matériel (BOM) & schéma de câblage (si possible)
- 1 photo minimum (ou schéma/vidéo courte)
- Extraits YAML et lien vers le code complet (Git/Gist) — recommandé
Critères du jury
Le jury regarde d’abord à quoi ça sert : un projet qui améliore vraiment le quotidien marque des points. Il s’intéresse ensuite à la manière dont vous partagez (est‑ce clair ? peut‑on reproduire facilement ?), puis à l’exécution (propre, sûre, bien intégrée) et à la petite touche créative qui change tout. En une phrase : un projet qui aide, s’explique bien et donne envie.
Calendrier
| Étape | Date |
| Ouverture | Lundi 15 septembre 2025 |
| Clôture | Dimanche 12 octobre 2025 — 23:59 |
| Annonce des lauréats | Vendredi 24 octobre 2025 — hacf.fr & forum |
Lots
Nos experts DIY @jrvrcd & @WarC0zes vous ont concocté une sélection de lots pour récompenser les 5 lauréats.
Lot #1 — AirGradient Open Air
- Kit capteur air extérieur (open hardware) : airgradient.com
Lot #2 — Cadre e-paper “Lite”
- Écran e-paper Monochrome ePaper N&B : Terminal E1001
Lot #3 — Station Météo “Lite”
- BME280 (T/H/Pression) : Module
- BH1750 (luminosité) : DFRobot
- DS18B20 étanche : Sonde
- ESP32-S3 : DevKitC-1
- Boîte IP65 : Boîte étanche 100x68x50
- Fils Dupont : APOLLO AUTOMATION
- Alimentation : Chargeur 5V/1A
Lot #4 — Ambiance LED
- Ruban WS2812B 5 m : SMLight WS2812B
- Contrôleur WLED : SMLight A1-SLWF-03
- Alimentation : Bloc 5V/20A
- Câble d’alimentation : Câble souple 2x0,75 mm2
Lot #5 — Station à souder 70W
- Station 70 W : Fer à souder Weller
FAQ
Quel est le thème ? Des projets DIY utiles, propres et bien documentés.
Qui peut participer ? Tous les membres du forum HACF (pas besoin d’être adhérent).
Comment sont choisis les gagnants ? Par le jury HACF uniquement : pas de vote public et pas de tirage au sort.
Combien de gagnants ? 5 lauréats.
Plusieurs projets ? Non, une seule participation par membre.
Code complet nécessaire ? Oui (Git/Gist, fichiers YAML).
Où publier / où voir ? Même lien :
Règlement
Retrouvez le règlement complet (thème, critères détaillés, mentions légales, droits à l’image…) :
Et surtout… amusez‑vous 🎉
HACF, c’est une communauté ouverte et bienveillante : débutants curieux ou makers aguerris… tout le monde a sa place. Pas besoin de matériel haut de gamme : un projet utile, bien expliqué, vaut de l’or. On a hâte de voir vos idées !
— L'équipe HACF
